WALTHAM TS4351 кадровая
Список форумов » Телевизоры
ViktorS
26-09-2007 11:52
Тиристорная кадровая . Шаси похожа на 517 от Телефункена. Кадр представляется в виде горизонтальной полосы в нижней части экрана и сверху часть изображения с линейными искажениями шириной 10 - 15 см. Проверен тиристорESM740G1 , заменен диод DL22 (утечка), проверен C22, заменена микра коррекции TDA8145. Напруги 200 и 13 вольт на кадру идет. Проверка керамической резисторной сборки RF10 показала следующее: ноги 1-2 14,7k ,2-3 4,7k, 3-4 3,3k, 4-5 3,3k, 5-6 4,7k, 6-7 14,7kOm. Как должны они звонится? TEA2029F пока заменить не чем. Кто подскажет на счет RF10 - она исправна или дохлая? Прошу помощи
Serg*
26-09-2007 12:54
ViktorS, Cкорее всего она у тебя исправна.Давно их делал, но помню хорошо про резистор на 1Мом (стоит возле переменных резисторов) проверь его.Если были прострелы в ТДКСе не исключено,что вышла из строя и сама ТЕАшка. Да и пропаяй резисторы обязательно.Удачи.
igor_ca
26-09-2007 12:54
Процентов 120 дохлая TEA2029F.
ViktorS
26-09-2007 13:02
Serg*, Прострелы были давно - ТДКС залит эпоксидкой. Мегаомник проверю - спасибо.igor_ca, У меня тоже микра под подозрением, но заменить нечем - у нас даже под заказ их нет недовольство, огорчение
telemexanic
Пионер
26-09-2007 13:04
переменные резисторы обрываются. А ты откуда? а то у меня штук 5 2029 валяется
Serg*
26-09-2007 13:04
ViktorS, Ну так профиль нужно заполнять улыбка У меня есть.
Добавлено 26-09-2007 13:06
telemexanic писал:
А это проверил?
ViktorS
26-09-2007 13:13
telemexanic, Переменники не проверял, но когда их крутил реакция есть. Живу далековато - БелгородSerg*, Щас профиль поправлю улыбка
Scorpion
26-09-2007 13:20
ViktorS писал:
Ага - 80 км. Я в 32й школе там учился 7-8-9классы. Шасси похоже Беко 10.3. Меняй 2029, а там посмотрим!
telemexanic
Пионер
26-09-2007 13:20
Когда крутишь реакция есть- а обычно рвется одно плечо, или уходит номинал от центральной ноги, аппарату более 10 лет
ViktorS
26-09-2007 13:47
Morelock, По моему спидометру 60 км улыбка Схем полно, а вот 2029НЕТ рёв в три ручья telemexanic, Уговорил улыбка - проверю, ноэто будет в субботу - хозяйка поехала в Москву (заодно и проц купит) в гости, а ТВ у нее дома. Пока тему можно прикрыть. Окончание ремонта озвучу. Мир, Дружба, Жвачка
Leha
26-09-2007 14:26
ViktorS писал:
, а вот 2029НЕТ
так сказали же,есть! Заходи,отдам недорого! голливудская улыбка
холявщик
Бывалый
26-09-2007 15:57
ViktorS, а как ты тиристор проверил? У меня 10 шт и все по разному звоняться и при этом рабочие. По коррекции есть лит по 22 в по моему 47на 50в смени его. Дохнут как собаки.Откинь 4 ногу 2029 и посмотри что на ней.
Добавлено 26-09-2007 15:59
ViktorS, с 2029 по кадрам ни разу не встречался хотя ни раз делал.
ViktorS
26-09-2007 18:49
Leha, Хозяйка привезет - ей нужнее голливудская улыбка холявщик, Ты прав, звонятся все по разному - у меня в диодном включении показал 153 единицы - примерно то что должно быть. Насчет электролита - на схеме не могу его увидеть - какчество схемы дрянь - подскажи позицыонный номер. С такойразверткой встретился впервые.
MASTER+
26-09-2007 21:41
Возможно CL60. Твой фрагмент.
  WALTHAM TS-3350 1.pdf  327,04 КБ  Скачано: 113 раз(а)
ViktorS
26-09-2007 21:55
MASTER+, Нет, этот по цепи питания 13 вольт и он на 4700 мкФ. Схема есть с микрой корекции. Больше похож CG01 - он на 10мкФ.
холявщик
Бывалый
27-09-2007 16:51
ViktorS, глянь возле микры коррекции. Он там один 47 на 50в . Открой схему 618 или 617 класисс 22в туда идут.
Добавлено 27-09-2007 16:53
не помню ногу микры по памяти 5 или 6
ViktorS
27-09-2007 17:44
На 6 ноге сидит CG01 - на 10 мкФ.
MASTER+
27-09-2007 21:59
Можно и фрагмент с коррекцией от TELEFUNKEN 618A.
  TELEFUNKEN 618A стр.rar  266,04 КБ  Скачано: 104 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » WALTHAM TS4351 кадровая
  • Waltham TS4351
  • Waltham TS4351 не запускается!!!!
  • Замена строчника в ТВ WALTHAM TS4351
  • Waltham TS 4351 - строчник.
  • WALTHAM WT620 TDKS
