Ув коллеги в машинке потекла резинка люка вода натекла в поддон и замкнула клемы насоса, хлопок машина вырубилась, при осмотре выяснилось сгорели резисторы смд 820 ом и симисторы все5 штук резисторы которые ограничивают сигнал с процессора ,припаял все новое, включаю машину стала долго думать,а бывает и не включается показывает ошибку 2,втесте работает но отжимает прям сводой хотя при стирке все как положено,если запустится.а запускается с 3 или4 раза.может дело в памяти хотя там той памяти24с02.хохма втом что тест проходит.если кто может прошу дать совет.
В горенье пробовал ставить чистую 24с02 не как на работу СМА неповлияла вот только модель не помню из старых . а сводой крутит это может по цепи пресостата проблема
Сводой вращение есть в тесте ,при запуске очень долго думает .включиш старт может думать минуту ,щелкает реле потом бывает заработает а бывает мигают светодиоды 2 раза как замыкание триака двигателя менял не помогает
