С.М.А. Горенье WA-62081 не стартует
Sputai
25-05-2007 03:01
С.М.А. Горенье WA-62081 не стартует. А именно проблема состоит в том, что изначально порвался ремень, попутно оборвав с ТЕНа и полупроводникового датчика провода. После устранения неисправностей при включении загораются все светодиоды по вертикали.После замены микросхемы 24с02 на пустую 24с64(оригинал не нашел).Стиралка работает, но нет звуковых сигналов.Какая оригинальная спрошивкой, или чистая?
fed
Гость 85.234.*.*
25-05-2007 06:09
Sputai,поменял ты явно то на не то.С прошивкой скорее всего была пзу.И оригинал ставить надо.Ищи 24С02
Rain
Гость 62.109.*.*
25-05-2007 08:10
Sputai, может сигналы отключенны?
Добавлено 25-05-2007 09:40
• Установка звукового сигнала Вы можете увеличить громкость звукового сигнала. Для этого нажмите на кнопку Снижение скорости отжима (или на Отключение отжима ) и включите аппарат. Выбор функции подтверждается выбранным звуковым сигналом. Отключать функцию можно таким же образом.
Василий К
25-05-2007 19:29
Так она не стартует или не пищит?
Sputai
28-05-2007 13:13
Проблема решена! После установки оригинальной микросхемы 24с01(чистой) стиралка начала работать нормально, с звуковыми сигналами. улыбка
Добавлено 28-05-2007 13:17
Sputai писал:
24с01
Ошибка 24с02
fed
Гость 85.234.*.*
28-05-2007 13:19
Sputai писал:
Сообщение Администрации :
Внимание!отметь тему как решенную
Список форумов » Бытовая техника » С.М.А. Горенье WA-62081 не стартует
  • СМ Горенье WA61101 прмокла и замкнула.
  • погорела посудомоечная машина Горенье GVI 682(без букв) встр
  • Посудомойка Горенье GVI 553 какой имеет комплект установки?
  • СМА Electrolux EWF 1210, не стартует.
  • СМА индезит WISL-83 не стартует
