radiomoshennik Участник Сообщения: 82
Помогите найти аналог на микросхемку W91432N (электронный номеронабератель), возможно с небольшим вмешательством в схему.
W91430.pdf 176,2 КБ Скачано: 110 раз(а)
Cheshirski Участник Сообщения: 161
А собственно, что хочется поставить взамен? Предложить можно многое, но надо знать, что есть в наличии. Например, аналоги - всё, что перечислено в твоём PDF. |
Cheshirski, к сожелению все что перечислено в "моём PDF" затруднительно достать (не везут даже под заказ, возможно сняты с производства). Поэтому я и ищу более доступный вариант. |
алёха Забанен  Сообщения: 316
паяй вж16 на проводках и не парься с поиском аналога. Слишком мало номерников в продаже. |
radiomoshennik, у тебя в запасе хоть что-то лежит? Огласите весь список, пожалуйста! Скажешь, что есть, или, хотя бы, что продают в Украине, смогу подобрать, то, что просишь. Ревозможно же продумать замену на всё, что когда-либо выпускалось. Ну подберу я какой-то аналог, а вдруг у вас его тоже не продают? Кстати, вариант с ВЖ16 - совсем неплох... |
никогда не заморачивался с поиском аналогов, вж16 подойдёт всегда, если не нужна громкая. |
Cheshirski, в запасе нет ничего, только под заказ. Что продают незнаю. Очень редко попадаются телефоны с "сдохшимы" М/С набора и их поиск не вызывал особых трудностей.
Добавлено 13/11/2007 22:53
есть откуда выпаять IL5851N
Добавлено 13/11/2007 23:01
datasheet
IL5851.pdf 276,89 КБ Скачано: 65 раз(а)
IL5851 не подойдет, это чисто импульсный набиратель. Сделаю тебе скан части страниц из Кизлюка, смотри сам, это несложно. А вообще, саму книжку неплохо иметьё |
Кинул в файлообменник файл "МС номеронабирателей", как и обещал. Смотри, разбирайся, там цоколёвки и общие сведения по МС. Для ремонта\подбора аналога достаточно. |
Cheshirski, спасибо! посмотрю. |
