Михаил0073 Новичок Сообщения: 14
Ситуация такая СМА Индезит W83TEX включаешь программу на отжим на синтетики она начинает набирать воду и идёт процесс стирки на точках после программ хлопок и синтетика программа не скидывается скидывается только на точке программы шерсть. Пробовал менял пзу потом сам модуль и наконец таймер эффекта никокого.
Indesit W83TEX.rar 1,08 КБ Скачано: 161 раз(а)
Василий К Участник Сообщения: 469
Похоже меняли пзу до тебя. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Михаил0073,
1) прозвони жгут от селектора до модуля.
2) разбери селектор, нет ли там обрывов на плате. Если кто-то до тебя воткнул в него штеккер наоборот, то там могли сгореть несколько дорожек. Модуль возможно уже заменили а селектор так и оставили сгоревшим.
Добавлено 19-04-2007 17:42
| Василий К писал: | | Похоже меняли пзу до тебя. | Да, прошивка очевидно была заменена. Серийный номер не вбит. |
Это я уже сделал просто не написал жгут прозвонил селектор вообще новый ставил пробовал. |
Михаил0073, чудес не бывает. Посмотри, может просто в самих колодках на селекторе и на модуле нет контакта. Подожми лепестки.
Если модуль новый, прошивка в памяти соответствующая, селектор новый, и соединения между селектором и модулем в норме, то позиции селектора должны точно соответствовать панели. Ну разве только ручку кто-то криво насадил, но там насечки такие, что это сделать сложновато. Хотя если сила есть а ума как у роттора, то всё возможно. |
Да нет ручку поставил правильно. я сам понять не могу а прошивка что выложил это я ей прошивал с той пзу сосчитать не могу хозяйка модуль отдавать с собой не хочет. |
Жлуст Гость 195.34.*.*
| Михаил0073 писал: | | Да нет ручку поставил правильно. я сам понять не могу а прошивка что выложил это я ей прошивал с той пзу сосчитать не могу хозяйка модуль отдавать с собой не хочет. |
Не хочет - не надо.
Вези сам к ней всё диагностическое оборудование.
Только, не забудь хозяйке дать расписаться в квитанции за то, что она согласна оплатить диагностику по прейскуранту. |
VicG Участник Сообщения: 122
По моей практике прошивка с "правильным" порядком байтов на этих моделях не работает. Пиши прошивку с перевёрнутым порядком байтов. Это было проверено на нескольких моделях, включая эту, с памятью 93С86. |
s-sasha Участник Сообщения: 631
VicG, это от программатора зависит..  |
VicG,
Да ведь она работает у него.
Михаил0073, а селектор верх ногами там нельзя поставить? |
Витек+ Бывший Витек +Санек Сообщения: 168
| VicG писал: | | По моей практике прошивка с "правильным" порядком байтов на этих моделях не работает. |
VicG, порядок байтов зависит от программатора а не от модели. Внутри микросхемы порядок байтов для всех моделей одинаков. А вот программаторы пишут и читают данные из файла по разному. |
