Утопленник.прочистил.заработал,но осталась проблема:плавала не закономерно сеть. Снял передатчик.прочистил плату под ним. поставил назад. включаю.тело включилось,но нет подсветки дисплея,до моих манипуляций с передатчиком,подсветка стабильно работала.
тело при включении потребляет 0,06-0,08А . помогите пожалуста советом что делать,и как можно запитать подсветку альтернативным спосбом?
Поставил перемычки по солюшену. появилась подсветка дисплея .... но телефон потребляет теперь 600-670мА..плата вокруг преобразователя греется..и греются диоды подсветки дисплея....резистор каким номиналом поставить для ограничения тока, и куда лучше будет?
ИМХО:::
Перемычку указанную на рисунке (3), удобнее будет поставить на конденсатор(красный цвет),в таком случае зеленую не надо.
Подсветка заработала в нормальном режиме,после того как я подключил модуль клавиатуры(в панике замешкался а потом в местных сетях произошла авария,извините што не написал сразу,но интернет у нас появился только сегодня.
Тема закрыта,всем огромное спасибо
Добавлено 23-10-2008 12:06
P.S. ток потребления после переделки:0,24А. напряжение приходящее на контакты подсветки в рабочем состоянии 11,56V.
