[ Тема закрыта ] W810i не включается!!!
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Trancer
05-11-2007 00:51
Доброго времени суток!!! Вкратце суть проблемы!!! Попал в руки телефончик данной модели!!! Никаких измерений пока не производил за неимением времени! Единственное, что сделал- подключал к компу через стандартный кабель DCU-60. Статус смотрел прогой XS++. Телефон не видится! Вскрыл и заметил, что нет 2-х стеклях: одна преобразователь по шине USB, а вторая походу защита и фильтр(помоему)... Может есть у кого фотографии платы, что именно должно стоять, а чего нет? Размещение элементов, указанное в схеме не совпадает - многих элементов просто нет! Зараннее всем спасибо! И еще вопросик - можно ли шить данную модель через стандартный кабель или нужен UFS?
alex_7519
05-11-2007 03:19
А файлобменник зачем нужен??????? http://monitor.net.ru/forum/sony-ericsson-w810-download-10775.html
Trancer
05-11-2007 10:02
Спасибо!!! Но про это я уже говорил!!! Там нарисовано много элементов, которых нет в реальности на плате! Под экранами тел. залит на компаунд, а именно проц и флэшка! На компаунде трещинок не видно, так что вроде сильных ударов не было! Ток потребления пока посмотреть никак не могу - сломался тестер рёв в три ручья
Trancer
05-11-2007 11:59
Произвел измерения... В выключенном состоянии потребление тока телефоном окаоло 3-4 мА! При нажатии на кнопку ток кратковременно подскакивает до 200-250 мА! И через секунду падает до 3-4 мА! Причем заметил, что иногда потребление при нажатии на кнопку бывает и 40 и 125 мА!!! Т.е. случайная величина! Какие мысли могут быть на этот счет? Зарядку тел не берет. После подключения зарядки ток такой же, как и в режиме покоя!
rommy
05-11-2007 20:02
Trancer, шить надо.
Желательно Сетул или круизер.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » W810i не включается!!!
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • W810i включается и моргает
  • Sony Ericsson W810i не включается.
  • SE w810i нет зарядки
  • SE W810i не прошивается
  • Нет подсветки se w810i
