W810 не работает камера, не видит карту памяти
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
ALEXzzzANDER
05-08-2008 21:34
W810 после попадания жидкости перестал работать микрофон (заменил, теперь работает), не работает камера, не видит карту памяти. Когда заходишь в камеру, появляется черный экран, и выкидывает обратно в меню. Карту памятит вообще не видит.
Чистку, пропайку делал, Карточка, камера, шлейф исправны, коннекторы чистые.
Знаю, что в SE K750 можно кинуть перемычки и заработает и камера, и Карточку увидит, но не знаю как кинуть перемычки в этой модели, если это возможно.
Буду благодарен за помощь.
CPU
05-08-2008 23:06
Абсолютно так же и делается, ставится диод между С2980 и С2981. А откуда известно что камера рабочая? Проверена на другом? Если да, то по схеме ищем такие же стабилизаторы и смотрим, на каком есть напряжение, а где нет. Тот что на 2,8V можно так же заменить диодом, а остальные только заменять стабилизатор.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » W810 не работает камера, не видит карту памяти
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • SonyEricsson W700 не видит флэш карту
  • Sony Eric Z200 не видит сим карту.
  • Sony Ericsson K750 не видит сим-карту
  • Sony ericsson K750i не работает с картой памяти
  • К 750 не работает камера.
