W660 Выключается с SIM
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
4y4mek
25-09-2011 13:58
Здравствуйте, изначально была проблема не включался, перепрошил. Теперь включается и без сим работает, а как только вставляю сим, включаю 4 секунды и он вырубается.
Первая мысль, это передатчик глючит, но я лезть в него нехочу, так как давно не занимался телефонами и может еще есть причины такого поведения?
ЗЫ если обсуждалось киньте ссылку, в поиске к сожалению ничего ненашел.
Александр1234
Гость 85.26.*.*
25-09-2011 14:15
А без сим на 112 звонит?
4y4mek
25-09-2011 14:36
Нет, при попытке звонить на 112 он делает дозвон секунды 2 и тоже вырубается.
vaso5
Замечательный сотрудник
25-09-2011 14:58
4y4mek, придётся анализы сдавать (кровь, кал, мочу...). А БП ?
4y4mek
25-09-2011 15:27
vaso5 писал:
С анализами тяжело, а по БП криминально не заметил, в момент выключения 200Ма как и при включении. а когда он без сим с подсветкой то около 160-170.
Александр1234
Гость 85.26.*.*
25-09-2011 15:35
И все таки придется разбирать, а история то какая?
4y4mek
25-09-2011 15:38
Он и так разобраный валяется, история неизвестна, просто отдали на эксперименты. я не хочу лезть в радиоблок, так как он на СЕ нежный, да еще и на отдельной платке. как с ним обрашаться я так и не понел. поэтому стараюсь обходить стороной, если все в нем то тел просто выкину.
alex_7519
Mobile Reanimator
25-09-2011 15:46
4y4mek, все таки придется снять крышку с РФ и снять передатчик для проверки....
4y4mek
25-09-2011 15:52
тоесть саму микруху, а тогда неподскажете какие для нее оптимальные температурно-временные рамки?
alex_7519
Mobile Reanimator
25-09-2011 16:20
4y4mek, нижний подогрев есть?
4y4mek
25-09-2011 16:22
к сожалению нижнего подогрева нет.
alex_7519
Mobile Reanimator
25-09-2011 16:26
тогда температурный режим не подскажу - привык все с нижним подогревом делать.
4y4mek
25-09-2011 16:28
Плохо это, там скорее всего бесвенцовка. а это еще то жарево.. востановить будет сложно.
vaso5
25-09-2011 17:47
можно розе применить по периметру и тогда феном снимется и без подогрева, есно и прогревать вокруг плату
4y4mek
29-09-2011 19:37
Всем спасибо, ничего не получилось. Телефон ушел в утиль.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » W660 Выключается с SIM
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • W660 не видит сим
  • Sony Ericsson W660 "Весёлая" подсветка
  • Z 530i выключается.
  • SE K300i сам выключается
  • SE K700 при поиске сети выключается
