Vitalik2 Участник Сообщения: 593
Сразу после поступления в ремонт помыл в УЗВ, почистил все разъемы на плате и на шлейфах. После всех этих манипуляций аппарат включился, при включении, если выбрать демо режим все ок, если выбрать обычный режим доходит до поиска сети и вырубается.
Пропаял, где можно было добраться экран сплавом РОЗЕ, и при 350 градусах (фен без насадки поток воздуха на максимуме) грел минуты три, снял экран, после этого аппарат при нажатии кнопки вкл. кратковременно берет ток 20mA и больше не каких признаков жизни.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, перегрел ВЧ часть или вдругом мести нужно копать? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
Придется наверняка перкатывать. 350 гр. в течении 3 минут для такой платки - жесть! Поплавил много чего наверняка.
Отдельно изготавливается плоское жало как плоская отвертка, им потом куда угодно можно сплав РОЗЕ подмешать между экранами. Снимал на таком же экран с радиоблока (или S500i), подмешал сплав по периметру, фен на 280 гр. на экран, через 20 секунд хорошо разогретым паяльником (фен тоже работает), с плоским жалом по периметру экрана провел и снял экран. |
Vad, просмотрел все внимательно под микроскопом, нигде нечего не повело, все в идеале, 3 минуты не в буквальном конечно смысле грел, на часах время не засекал может и меньше чем три минуты.
Рядом с экраном стоит микруха Х100 CRS5001 сидит на компаунде, внешне вроде все ок. |
Vitalik2, Если не напутал, что это именно элемент X100, то это разъем для подключения GSM-тестера. |
Vad, Действительно напутал, заработался сосем! N1300 LIS2L06AL.
А специальное жало ты для паяльника от паяльной станции делал, если да то поделись пожалуйста как и с какого материала, там вить жало надевается на нагревательный элемент и изготовить его не так и просто. |
Vitalik2, Старое жало (если само жало без встроенного, нагревательного элемента) расплющи и/или "лишнее" удали напильником (надфилем).  |
Судя истого что до снятия экранов телефон вырубался при поиске сети, вч часть была битая после снятии я экранов скорей всего лягла окончательно.
В продаже микросхем для вч части не нашел телефон ушел в пропасть. |
