W580 защитное стекло.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Maxi-S
04-08-2008 21:09
Как его приклеить по-нормальному? Дисплеев со стеклом в продаже не нашел.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-08-2008 07:52
Maxi-S, Сам хоть дисплей (без стекла - кит.), нормально показывает?
Там используется (на оригинале) силиконовый клей. Такой можно купить - идет в комплектах для восстановления графитовых пятаков в дистанционках. Прикладываем стекло к дисплею, и по перимеру обмазываем силиконовым клеем. С этим клеем работать аккуратно - грубеет быстро на воздухе. Потом, совсем чуть-чуть пошевелить стекло и зафиксировать его на несколько часов (дисплей на мягкое и сверху на стекло плоский груз около 200-400 грамм). И второй вариант, приклеивать само стекло по внешнему периметру к передней панели какой ни-ть эпоксидкой. Но с юстировкой придется повозиться.
Maxi-S
05-08-2008 08:29
Там стекло маленькое, оно до метал обоймы по полмиллиметра со свех сторон не достает. На оригинале приклеено к дисплею по всей поверхности на самоклейку (прямо плашмя на весь дисп, жесть). Думал суперклеем по периметру проклеить, побоялся что затечет. Про силикон не подумал, может попробую. Пока брал тонкое стекло ти вырезал побольше., а выступы на верхней крышке подрезал. Но там просвет получается маленький между стеклом и диспом, при малейшем нажатии по диспу радужные разводы идут.
Показывает как надо.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
05-08-2008 09:32
Maxi-S, В оригинальном силикон закачан полностью между стеклом и дисплеем. Можно еще на прозрачный, двухсторонний скотч прилепить, но вот при приклейке с выгоном воздуха возня очень большая. И еще сам скотч подобрать по качеству, чтоб изображение не размывало - трудно.
Можно попробовать поискать силикон пожиже(!!!) (не клей) и в середине капнуть, потом "раскатать" и излишки убрать. Периметр - проклеить уже силиконовым клеем.
А нечего клиенту на стекла давить. Один раз уже "надавил", что обошлось заменой... гы-гы
Maxi-S
06-08-2008 20:30
Ладно, стекло есть, буду "на кошках" тренироваться.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » W580 защитное стекло.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • S500i, как снять защитное стекло
  • W580 ПО
  • SE w580 после падения
  • W580 не могу пывысить CID.
  • s.e. w580 5 раз моргает красный светодиод
