w300i писк в динамике полифонии
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
Эскобар1
19-06-2008 11:05
Есть тело, при проигрывании музыки щелчки и пищание.
При этом на мин. громкости чисто играет,
при увеличении пищание усиливается, т.е.е не постоянно пищит а прерывает музыку
каждые полсекунды.На макс громкости писк с частотой 1/4 сек.
Музыка еле слышна
Тело сухое чистое, динамик менял, стекляхи n701 аудиоусилок, n703 грел, ,
потом менял, 3 раза менял все ровно встало проверял,
менял все емкости в обвязке .
Динамик не греется
Напруга на всех узлах не скачет.
Короче тупик, помогите братцы, не хватает базы...
Эскобар1
23-06-2008 10:51
После пропайки, прошивки и всяческой возни появились щелчки в спикере...
Игорь68
11-09-2008 03:12
попробуй отключить вход, если усилок работает нормально, то щелчки пропадут,если нет навесь по питанию емкость, или обратную связь проверяй.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » w300i писк в динамике полифонии
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • W300i не заряжается
  • SE W300i нет заряда
  • SonyEricsson W300i не включается
  • SE W300i не работают кнопки
  • se w300i ориентация камеры
