w300 белый дисплей
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
vady381
22-09-2008 05:27
Тел после воды и с лопнутым дисплеем..почистил,пропаял конектор, поменял шлейф, заменил ПО,соответственно и дисплей поменял всё равно включаешь белый дисплей и ещё вот такой нюанс иногда начинаешь флипом игратся ( закрыть открыть) изображение проскакивает..я вот думаю наверно проц надо перекатывать или ещё есть какой вариант.. за ранее благодарен
Maxi-S
22-09-2008 08:07
Холл проверь. шлейф еще раз поменяй.
Сергей Козырев
22-09-2008 08:07
vady381 я бы проверил для начала датчик флипа, ну и шлейфик заведомо исправный подкинул бы.Ну а перекатать проц...компауд однако!
vady381
22-09-2008 08:40
Дело в том что у меня как раз в ремонте такой тел и я на нём проверил шлейфы, дисплей всё нормально работает, единственное датчик холла нечем заменить...магнитом проверял дисплеи переключает...а как его ещё проверить?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
22-09-2008 09:32
vady381, В сервисном меню есть счетчик открытий/закрытий флипа. Записать число, позакрывать/пооткрывать флип раз 10 и потом сравнить число. Разница должна соответствовать фактическому колличеству зактытий/открытий флипа.
vady381
24-09-2008 05:28
Вообщем перекатал я проц всё заработал , но зависает.... прошил завис на заставке please wait...походу теперь нанд надо катать?
Добавлено 24-09-2008 05:35
извиняюсь не нанд , а edgar
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2008 08:21
vady381 писал:
Или не правильно прошил или железо. Без лога, описания, что, чем, как и куда шилось - к экстрасенсам обращайтесь!
Svitch
Моряк
24-09-2008 08:51
vady381, и не помешало бы заглянут на это..
  2.JPG  51,91 КБ  Скачано: 314 раз(а)
vady381
24-09-2008 10:37
Vad замечание по существу просто спешка...Всем спасибо.. всё перекатал edgarа , прошил и всё тел запустился полностью,,тему можно закрывать
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » w300 белый дисплей
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • z 710 моргающий белый дисплей
  • К800 белый дисплей
  • SE K800 белый дисплей.
  • K750 белый дисплей
  • SE J100i белый дисплей
