уронили W205 не работает микрофон
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Vladim80
01-02-2008 00:39
Уронили данное тело, плата треснула видимо обровались дорожки идущие к микрофону внутри платы.Схемы нет. На микрофон в режиме звонка напряжение не поступает. Подскажите у кого есть такой телефон откуда идет дорожка на микрофон.
Сергей Козырев
04-02-2008 11:39
Мрак! Но ,на всякий случай, проверьте нет ли напряжения питания микрофона на одном из выводов 2 Х паралельных конденсадоров.Возможно там стоял резистор.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » уронили W205 не работает микрофон
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • передатчик W205
  • Motorola L6 не работает микрофон
  • MOTOROLA L2 НЕ РАБОТАЕТ МИКРОФОН
  • не работает микрофон на motorola c-350
  • не работает микрофон в мотороле с 650
