W200i неработает камера
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
pioner10
14-11-2008 00:11
Тело полностью рабочие,проблема камера нехочет показывать. Есть небольшой скол угла стекляшки.Так как схемы нигде нет, то руководствовался по схеме S.E. K510 они вроде похожи, и на том приблезительно месте стоит эта стекляха D501 (TJATTE3F2) но она как бы только на перекл. микр.и дин. к камере никокого отношения не имеет.Где копать,подскажите.И если есть схемку.
edik15
14-11-2008 10:22
Эта микросхема отвечает только за гарнитуру и на камеру никакого влияние не имеет. Для начала попробуй снять камеру и посмотреть основание камеры на наличие сколов, бывает помогает банальное передёргивание камеры (лучше зачистить контакты).
На эту модель схема подходит от К310
pioner10
14-11-2008 11:43
Ок. Забыл дописать,что фишка такая, Вхожу в меню нажимаю на камеру, 1сек.тёмный экран и снова возврат в меню. Я кнечно не супер спец,но мне попадались тела у которых не работает камера,так там при нажатии в меню или отдельно кнопка камера(в зависимости от модели) просто был тёмный или мерцающий цветн. экран и пока невыйдеш назад он так и прдолжает.там было ясно ,что неисправна камера,менял или обрабатывал контакты и всё потом работало.Тут немного другой случай,как будто неконектит (как бы недаёт дальше открыть камеру).Благодарю за подсказку схемы К310,а то прям труба,нигде нет на W200i.
edik15
14-11-2008 13:39
Отсутвие или плохой контакт может себя проявлять по разному. Для начала, сделай то что я сказал.
А дальше: ПО, смотреть трещины на кампаунде, мерить питание камеры
pioner10
14-11-2008 14:30
ОК.буду извлекать, там она както зажата по 4м углам,типа скобок.Процесс не из простых.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2008 14:44
pioner10, Держи, Know-How в сфере извлечения камер... гы-гы
pioner10
14-11-2008 15:27
а она точно вытаскивается? такое впечатление,что она вместе с контактами на плату как единое целое.Уже всё отогнул и пластик.вокруг, и нехрена .намертво. То что на рисунке показано,это скорее подойдёт для Симёна с65 и на вроде этого,там иголкой подцепи она и выскачет,а тут, блин как бы с корнями не выдрать.
pioner10
14-11-2008 17:13
Всё капец,вырвал вместе с корнями.Оказывается есть ещё на свете много МУ-КОВ. Взяли и залили клеем МОМЕНТ все контакты под камерой, за каким хреном правда непонятно.Вопрос какая камера подойдёт к W200i,ну её или замену может найти и возможно,а вот сам конектор куда она вставляется помоему глухо,только донора искать.
edik15
16-11-2008 22:55
Как уже говорил, это аналог К310/К320
pioner10
16-11-2008 23:01
ок. буду искать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » W200i неработает камера
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • sony ericsson k750 неработает камера
  • W810i неработает камера после воды.
  • W200i прошивка
  • SE W200i не могу прошить
  • SE W200i короткое на клемах АКБ
