Шах Участник Сообщения: 604
проц-TMS370.дамп считал.Аппарат первый такой,до этого делал Delco.Магнитола с битым дисплеем,поэтому хотелось бы знать остались ли ещё попытки для ввода кода,пока дисплей везут.
ROM.RAR 187 Байт Скачано: 143 раз(а)
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
счетчик надо сбросить. я как то выкладывал если не ошибаюсь. |
прогер собрал под СОМ,не знаю,будет ли писать.счетчик сильно зажат? |
Шах, под ком ,наскоко я вкурсе ,не пишет, нет. |
wenderer Участник Сообщения: 463
| Taras+ писал: | | Шах, под ком ,наскоко я вкурсе ,не пишет, нет. |
Пишет , но не у всех . Точнее не каждый . Мой пишет без проблем . |
wenderer, Я склонен думать автор умысленно токо читалку делал, да и об этом писалось уже проблем переделать нет, да и тут на халяву пишущий софт выкладывали и переделки. Мне оно побоку я пользуюсь другим. , |
подскажите куда,какие питания подавать.насколько я помню,должно быть 2 "-",разъём похож на Blaupunkt,на телетехнику не отсылать,там уже был |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
Если был на Телетехнике, тогда какие вопросы ещё могут быть?  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
| Шах писал: | | подскажите куда,какие питания подавать.насколько я помню,должно быть 2 "-",разъём похож на Blaupunkt,на телетехнику не отсылать,там уже был |
а там ошибка была, может и не исправил её Владимир... дополнительный минус должен быть там, где у вольксов обычно GALA. |
