Не могу прочитать VW Sound2
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
oleg75
17-06-2007 10:15
Здравставуйте! Согласно базы Sound RDS (Ford 2007) код в проце TMS370C758A (N760050BFKC108). Собрал программатор на LPT выложенный здесь на форуме. Считал, а дамп получился ввиде последовательности байт от 00 до FF. Это криво собран программатор или проблема в процессоре, хотя возможно и в "кривых руках".?
Taras+
17-06-2007 13:05
Читать в поиске. либо архив на снс.
oleg75
17-06-2007 13:16
спасибо! Будем искать
oleg75
17-06-2007 17:52
Оказалось криво легла прошивка во флеш. Переписал и прочел проц, это более похоже на правду. Код я понял не в явном виде. Для расчета верно будет ?
1 dig #1F20 XOR #1F27 XOR 78
2 dig #1F21 XOR #1F26 XOR 35
3 dig #1F22 XOR #1F25 XOR 9A
4 dig #1F23 XOR #1F24 XOR 2B
Заранее спасибо
Добавлено 17-06-2007 17:53
Забыл прикрепить
  FORD.rar  110 Байт  Скачано: 182 раз(а)
Lensmen-
17-06-2007 19:21
oleg75, http://monitor.net.ru/forum/vw-sound2-rds-vwz7z3-info-124507.html
oleg75
18-06-2007 11:57
Lensmen эту страничку я до Вас еще читал. Смутило, что указанные две первые цифры, если быть точным то вторая никак не подходит, если постоянная для счета указанная мною выше в посте и дамп предложенный в вашей ссылке. Получается постонные другие? А так у меня получилось х35х. Экспериментировать трудно, запаивать проц (панельки нет) и в случае неудачи все по-новой. Ну да ладно, попорбую.
oleg75
22-06-2007 07:53
Видать когда настраивал прогер умудрился затереть проц, может кто поделиться дампом (можно и с кодом). Сейчас при включении ЕЕ. Заранее спасибо
VVVOUt
22-06-2007 09:15
А выше 3-мя постами чего? улыбка
ddimm
22-06-2007 10:55
VVVOUt, а там код неизвестен улыбка
Blinda
22-06-2007 14:21
TARAS+ писал:
BA 60 48 60 43 D0 54 C3 C4 F9 7D 7A 00 00 00 00
1.2.
07 6F 00 99 попытки впиши этоxxxxxx вроде все.
Пакуем в рар и так выкладываем дамп ! Чем читал?
Sudia po verchnei stroke .......
oleg75 писал:
1 dig #1F20 XOR #1F27 XOR 78 + ?
2 dig #1F21 XOR #1F26 XOR 35 - ?
3 dig #1F22 XOR #1F25 XOR 9A - ?
4 dig #1F23 XOR #1F24 XOR 2B - ?
( Tadas )
P.S. Primer s verchnei strakoj.
Ja neesamnevajus sto vi znajete sto precitsa pod ( ? ) Нет
I dumaju sto prablema resena i bez kalka .....
UDACI! VSEM
oleg75
22-06-2007 16:11
Опа, криво смотрел пример, всем спасибо
Blinda
22-06-2007 16:55
VVVOUt писал:
ddimm писал:
I tak vsio vremia ... i nad vsemi ...?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Не могу прочитать VW Sound2
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Не могу прочитать МС68НС05В16
  • Blau Bremen SQR46 не могу прочитать керамику
  • Автомагнитола VW SOUND2 RDS VWZ7Z3,Код
  • MC68HC11E32 чем прочитать
  • 68HC11E9 прочитать
