Раскодировка VW Premium 5 vwz4z7
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
alexrai
10-10-2006 09:34
Магнитолы приходилось кодировать не часто да и вся процедура сводилась к обычному поиску дампа и заливке в память магнитолы, но вот попался аппарат к которому не могу найти дамп. Предоставилась возможность немного поработать мозгами!
Вычислил счетчик попыток, два часа бесполезного просмотра дампа, а дело никак с места не сдвинулось. Подскажите с чего начать?
ddimm
10-10-2006 10:19
Посмотри повыше - он там явно виден
ALES
Шпиён
Шпиён
10-10-2006 11:52
ddimm, могу поспорить, что это может быть и не так. Нет Мой первый аппарат такой я мутузил наверное неделю. Плюнул. Поставил на перебор. И ничего.... Немного позже выяснилось, что в кодовых адресах было FFh FFh. Пожалился я тогда на судьбу жестокую, но второй аппарат - то же самое. шок Потом выяснилось, что в своей машине то код они не просят. улыбка Вот такие пироги. голливудская улыбка Смотря от комплектухи, если привязаны к иммо, то код может быть и не прописан вообще, а прописывается он по диагнозе.
alexrai писал:
ну, тогда считай, что помощь от меня сведётся к запусканию помидорами. потому что если чел с головой дружит, то такие мысли он хранит при себе. а если ещё и отчитывается так, то дохтур уже не поможет. Нет
http://teletehnika.km.ru/articles.php?id=131
ddimm
10-10-2006 13:03
Олег, значит мне повезло - было 2 таких аппарата и у обоих там был код. Про FF не знал, спасибо за инфу.
alexrai, кинь дампик глянуть.
alexrai
11-10-2006 11:40
Статейку я уж давно прочитал! Интересная статья!
Родного дампа сейчас нет (на работе) а вот в инете нашел дамп для него, только код не указан. Чето там писали о ++++. И что єт такое?
  z4z7_b_153.zip  398 Байт  Скачано: 405 раз(а)
lensmen
Халявщик
11-10-2006 12:09
alexrai, Так тебе код сказать что ли ? помираю со смеху!
ddimm
11-10-2006 12:22
alexrai, код на месте. Там вариантов то не очень и много - перебором всех можно за час уложиться.
alexrai
12-10-2006 03:20
Код не мне нужен а клиенту, дабы не стоял над душой "давай, давай, давай"!
А вот лично для себя, хочу понять алгоритмы вычисления кода!
Кто то, как то эти коды вычисляет!
Подскажите, пожалуйста, код, чтоб клиенту магнитолу отдать. А то ведь человек каждый день по два раза приходит рёв в три ручья , ну и мож есть какие статьи по алгоритмах вычисления кода? Хоть ссылки дайте где инфу взять. Вдруг опять, что то подобное притарабанят. Мне не очень в кайф ламерские вопросы задавать, но жизнь заставляет.
ddimm На каком месте код? В каких ячейках? Адреса? В большинстве случаев код находится рядом со счетчиком попыток?
Ну вот хочется самому понять алгоритмы вычисления кода, с чего начать?
alkar21
12-10-2006 08:10
Один из вариантов.узнать где находится код такой: садишся на шину каким нибудь сканером (например Unilogic) и смотришь по каким адресам идет обращение при вводе кода.
ALES
Шпиён
Шпиён
12-10-2006 15:00
alkar21, в данном случае ну никак не прокатывает. Нет см. выше.
сабж полдампа хавает зараз при включении и кирдык. помучил он меня.
alexrai писал:
неее, код нужен как раз тебе. голливудская улыбка СТЁР улыбка . как найдёшь - сотру.
alkar21
12-10-2006 22:02
ALES, позволь не согласиться! Свой первый Premium 5 я именно так и делал.Может мне тоже повезло, как ddimm-у. Обмен снимал при подтверждении кода, а не при включении.
ALES
Шпиён
Шпиён
12-10-2006 22:42
alkar21 писал:
не-а, не позволю. голливудская улыбка
alkar21 писал:
а их 3 разновидности. вот который 1JM 035 157A, тот засасывает в себя при включении практически весь дамп. потом только к пресетам обращается. улыбка заметь, что разновидностей много, а проц один. вот на него бы доку сыскать... ведь флешевый же, а так хоцца наше радио слушать многим. улыбка
alexrai
14-10-2006 08:47
Разобрался, спасибо!
Кстати, родной дамп битый. Его принесли с паяной памятью (очень зверски шок ). Там загнано вообще чето левое, даже приблизительно не похоже.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Раскодировка VW Premium 5 vwz4z7
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Delco VWZ4Z7 1J0 035 180 B Premium 5 - код
  • WOLCVAGEN Premium 5 VWZ4Z7
  • VW Premium 7 раскодировка.
  • Раскодировка Volkswagen Premium 4
  • WVZ9Z7 PREMIUM 4 раскодировка
