[ Тема закрыта ] VW jetta 2008г. вопрос ACC ???
Mait-sth
09-10-2008 12:11
Доброе время суток проблема в том что захотел товарищ на автомобиль поставить Pioneer p6000 (двухдиновый) но провод АСС управляется (цифрой) пришлось на автомагнитоле скрутить два провода (Жёлтый и красный) вместе! но на автомагнитоле не выключается дисплэй пока не отключиш АСС?Подскажите что можно придумать?
Dimon2008
09-10-2008 12:42
АСС управляется шиной или там просто появляется 1 или 0. Может ты АСС неправильно вычислил.
VIT_AL
09-10-2008 14:49
Попробуй после выключения магнитолы нажать кнопку Display, если таковая имеется, или покопайся в меню.
nordmort
09-10-2008 15:43
Какое может быть управление "цифрой" по АСС шок , если ты оба провода BU и ACC вмете на постоянное питание посадил -магнитола же включается? А что у VW jetta 2008г.бортовое питание 5 вольт и замок зажигания выдает лог 1 или 0? помираю со смеху!
Есть два варианта:
1. В авто найти клемму акссесуаров и подключить красный провод туды.
2 .В майфуне отключить Демо режим-если такое возможно.
Mait-sth
09-10-2008 16:23
Поправка АСС управляется шиной!!!!
Добавлено 09-10-2008 15:26
Демо режим я отключил!!! есть там кнопка (дисплей) но она не реагирует на выключение!! найти клемму акссесуаров ???-это например что может быть?
nordmort
09-10-2008 17:22
Вот тут глянь
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=282
Mait-sth
09-10-2008 21:13
Вариант мне понравился !посмотрю завтра банальный способ ,если неполучится буду в Донецке заказывать этот модуль ,стрёмно
только ,что вдруг он не пойдёт?
Mait-sth
10-10-2008 10:18
Решили снять магнитофон с машины и поставить штатный!По ещё одной причине (салон) отказывается давать гарантию на машину!
Список форумов » Аудиоаппаратура » VW jetta 2008г. вопрос ACC ???
  • Штатная магнитола Opel Corsa CD30 MP3 ( 2008г. )
  • Вопрос по минидискам
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • МЦ LG LM-K3730,вопрос по CD деке
  • HUNDAI с портом USB 2.0-вопрос
