VW Golf 6 RCD 310 Волновое сопротивление Кабеля ?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы
igor.gm
Мастер по Eizo
28-12-2016 16:50
Привет.
VW Golf 6 RCD 310 Радио с СиДи.
Интересует волновое сопротивление кабеля на УКВ антенну.
1. Я так подозреваю что 50 ом , но до конца не уверен.
2. А может у них у всех стандарт 50 ом ?
Я с этой темой не сталкивался вот поэтому и вопрос.
Кто знает, подтвердите по пунктам или опровергните.
Анатолий__
28-12-2016 21:22
Берешь штангель и замеряешь диаметры оплетки экран и центральной жилы (около 7 это 75 ом 3,5 это 50 ом) нужно учитывать изоляцию (полиэтилен или др.) лучше в справочнике посмотреть, антену нужно согласовать с кабелем что бы стоячей волны не было. Открой аппарат от разьема к плате кусочек кабеля сам увидишь.
igor.gm
Мастер по Eizo
28-12-2016 21:49
Анатолий__ писал:
Никто резать кабель в машине не даст ! А потом спаивать? Это не пойдет.
igor.gm
Мастер по Eizo
07-01-2017 16:37
Короче толку от вас здесь нет.
А теперь задумайтесь , почему народ что то в Технофлейме ремонтит.
Тему можно даже снести. Инфы то ноль.
aurum
08-01-2017 11:28
igor.gm, Чеж ты сюда пришел .... Пиши производителю фольцвагенов , они то точно знают.
igor.gm
Мастер по Eizo
08-01-2017 23:51
aurum, С каких это куев фольц приемники клепать начал?
aurum
10-01-2017 20:45
igor.gm, масло они тоже не производят , но какое нужно лить знают. Понятное дело что антенный кабель не они производят, но данные то должны быть. Чисто теоретически. улыбка
Добавлено 10-01-2017 20:46
Другое дело - скажут ли гы-гы
Nobody
Nobody cares
10-01-2017 21:18
В итоге окажется, что 93 Ома улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы » VW Golf 6 RCD 310 Волновое сопротивление Кабеля ?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Автомагнитолы (Все связанное с ремонтом автомобильной аудиоаппаратуры.)
Электроника
