VW gamma3 vwz6z3 активация кода
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
serge47
Гость 213.171.*.*
28-04-2007 01:32
Всем доброго времени суток. На данной а\м были неисправны УНЧ,заменил.Всё ОК.
Включается без кода .Такая попалась первый раз(х24с04+х24с04).Понимаю что очень старый аппарат. Хочу активировать запрос кода,не зная "родного" кода. Можно ли сделать с клавы?. В архиве прочитал противоречивую инфу,кто говорит можно ,а кто нельзя. Сильно не пинайте улыбка Если нет.оставлю"как было"
Taras+
28-04-2007 01:41
в дампе видно последний введенный код , если не че не путаю.
п.с. завтра уточню позно уже могу чушь погнать , сегодня подредактирую но позже. улыбка улыбка улыбка
alkar21
28-04-2007 09:05
Так и есть. В дампе прописан правильный код! Нужно прописать вместо него 10 00, не забыв при этом его сначала записать на бумажке.
С клавиатуры вроде активировать нельзя, если не ошибаюсь.
pashadiatex
28-04-2007 12:32
Попробуй удерживая кнопки "M" и "VF" включить питание автомагнитолы, остально так же как и ввод кода.
serge47
Гость 213.171.*.*
28-04-2007 12:54
Уже пробовал. не пошло. Буду через дамп выходить на запрос кода. У мага ещё проблема: с тюнера через 2-3 минуты идут какие то шумы и приём станций почти прекращается. пропаял,не помогло. ктонить с таким встречался?
pashadiatex
28-04-2007 13:24
Странно. С утра делал VW gamma3 vwz6z3a Philips родной код знали, но аппарат постоянно торчал в SAFE2. В место 1000 прописал родной код и аппарат запустился без запроса кода. А делее на активацию кода вышел играясь именно этими кнопками и питанием.
kom
28-04-2007 18:04
кому нужен переборшик кодов сам проверял работает схемка = програмка меняю на програмку и схемку под tms 370c756
Добавлено 28-04-2007 18:06
vwz6z3 активация кода не проблема когда мне принесли на табло ничего не было а х2404были оба пусты
день поработать пришлось теперь все ок
Taras+
28-04-2007 19:14
kom,
в правила загляни.
kom
02-05-2007 05:59
извиняюсь больше не буду
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » VW gamma3 vwz6z3 активация кода
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • VW Gamma3 раскод
  • grundig gamma3 vwz4z3
  • раскодировка VW GAMMA3 Z6Z3
  • AUDI GAMMA3 (M327) Убили дамп
  • Алгоритм кода в BMW ke-92
