Автомагнитола VW GAMMA-4 не принимает код.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
SVEC
06-06-2006 19:39
Автомагнитола VW GAMMA-4 VWZ6Z3 1НО 035 186. со слов хозяина перестала принимать код который все время нормально принимался, теперь код не принимается. Попробовал прошить другие прошивки с кодами, эти коды тоже аппарат не принимает. (прошивки которые прошивал прилагаются)
В чем проблема? Может кривые прошивки или коды в них не верно указаны? Или проблемы в другом?
  Пррошивки которые прошивал.rar  4,84 КБ  Скачано: 278 раз(а)
Kostik_
06-06-2006 20:34
Вероятно проблема в железе скорее всего не хватает одного из плюсов. В некоторых магнитолах их нужно три. Код в прошивках соответствует.
Taras+
06-06-2006 22:47
то SVEC
кинь родной дампик.
Vitasm
07-06-2006 17:17
"со слов хозяина перестала принимать код" ?
Я правильно понял,(TA+TP) код набирается (реагирует на кнопки),
код можно ввести (TA+TP).Это именно Z6Z3
1. Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "SAFE".
2. Для перехода в режим ввода кода надо одновременно нажать кнопки "TA" и "TP". На дисплее должны загореться цифры "1000".
3. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
4. Убедившись в том, что введенный код правилен, нажимаете одновременно кнопки "TA" и "TP".
А после этого магнитола опять требует код?
В случае Z6Z3 (сам не проверял) при замене прошивки меняете первую строку на "родной" серийник.
  GAMMA IV1H0035186.rar  4,59 КБ  Скачано: 280 раз(а)
SVEC
08-06-2006 06:11
Все совершенно верно!
Но мне кажется проблема по железу сейчас сижу разбтраюсь. отключаю второй плюс магнитола не как не реагирует и по прежнему можно ввести код и.....
Сейчас попробую отследить второе питание, и выяснить по чему на него апарат не реагирует.
SVEC
08-06-2006 10:37
На месте транзистора 7714 стоит кт 829 пробитый. Что за транзистор должен сдесь стоять? Чем можно его заменить? Может схемка у кого завалялась?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Автомагнитола VW GAMMA-4 не принимает код.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Автомагнитола GAMMA V VWZ3Z3 - dump.
  • Автомагнитола AUDI GAMMA CD AUZ5Z5
  • Автомагнитола FORD 3000 TRAFFIC не принимает код.
  • автомагнитола Volkswagen Gamma V (Sony, France) код
  • автомагнитола AUDI GAMMA AUZ1Z3R4185 BLAUPUNKT
