VW Gamma 3 Philips
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
next65
15-11-2007 18:18
Привет.Принесли маг-лу на раскод,правда была у другого раскодера 4 дня, сказал что его программа не подходит и отдал, приесли ко мне.Вкл. а дисплей не светится, прочитал содержимое обоих х24с04. вроде все впорядке, может у кого было что-нибуть подобное? направте нужном напровлении. Спасибо.
Taras+
15-11-2007 18:40
next65, как ты думаешь скоко этих гамм есть, некоторые токо перебором. голливудская улыбка http://codedradio.info/pics/VW/gamma3.jpg
next65
15-11-2007 18:50
Taras+, Что перебор это понятно, но что бы приступить к перебору его нужно засветить. и как проверить проц на целостность? Пробовал удерживать кн M+VF потом ввести на бум цыфры и снова M+VF .потом считать но дамп не меняется.
Ruha
15-11-2007 19:41
next65, инфы мало + не охота помогать челу который не показывает свои труды!
next65
15-11-2007 19:56
Ruha, Что тебя интерисует?
Ruha
15-11-2007 19:58
что за аппарат?
next65
15-11-2007 20:01
в названии темы
Ruha
15-11-2007 20:05
нуууу, это понатно. ато что код сидит в проце, ты понял?
next65
15-11-2007 20:12
Что код в проце, и что перебор нужен знаю, такой аппарат не первый, а первый, что не светится дисплей, и не могу понять причину?
Ruha
15-11-2007 20:20
ну вот так и скаазал бы! прошивку понемяли в епром. нузно искать прошивку родную или с процем подрудружить.
next65
15-11-2007 20:27
дампы вроде бы ок.
  GAMMA-3 WV 1-04.rar  810 Байт  Скачано: 218 раз(а)
wenderer
15-11-2007 21:08
next65 писал:
Аппарат включается ? Т.е. подсветка табло есть а SAFE не пишет , или не вообще реагирует на выключатель ? При включении уровень на выключателе сбрасывается на 0 ? Питание на проц , память подается ?
next65
15-11-2007 21:22
Подсветки нет, питание на проц и память подается, уровень сбрасывается, посмотрел схему, нет -5в HD44780 30пин.Пытаюсь в схеме разобраться.
wenderer
15-11-2007 21:58
Схема здесь : http://codedradio.info/manuals/philips_vdo/vw-gamma3.pdf
next65
15-11-2007 22:05
у меня такая же,на плате не подписаны детали, тяжко их вычислять.
wenderer
15-11-2007 22:29
Формирователь напряжения -5в на схеме на последнем листе внизу слева , а на плате с нижней стороны возле морды рядом с винтом крепления 3 смд компонента A7S ( BAV99 ), S9 ( BF513 ) , 1H ( BC847 ) .
Удачи .
next65
15-11-2007 22:36
Это я нашел генерация есть а вот минуса нет. Спасибо.
wenderer
15-11-2007 22:45
Так может электролит накопительный высох ?
next65
15-11-2007 23:04
электролиты нома один 33.8 второй 31.7показывают,при вкл. и при выкл. появляется небольшой минус,а потом +0,75.
PAVEL & Ko
15-11-2007 23:17
next65 писал:
next65 писал:
Тогда потребитель по цепи завелся скорее всего.
next65
16-11-2007 19:29
Не потребитель, обрыв дорожки под памятью, (я ее не поднимал читал внутрисхемно), +5в которая питает TSA6057, а генерила наверно потому что там другие пит. присутствовали, правда уровень был маленький и из за этого небыло минуса, минус появился но не -5в, а -1,75, но SAFE появилось.Теперь сколько не пробовал переберать, не видет кода, и при подключении перебора дисп.не светит и не моргает ( правда у меня было что дисп. не моргал во время перебора но определял код). А переберать переберает, и ресет прыгает.ячейки прописывает.
wenderer
16-11-2007 22:33
Чувствительные шины , я делаю развязку шин SDA SCL с программатором через релюшку .
krenault
17-11-2007 00:40
моргать должен. Если прербираешь хамелеоном, достигается тестом оборудования, или просто шины подключи, когда маг запущен и горит safe.
на ресет уровень открывания транза невсегда достаточен - можно тоже через реле, музыку вовремя перебора послушаешь.
next65
17-11-2007 10:37
Даже подключаю при вкл. safe светит запускаю перебор тухнит. А как через релюшку?
wenderer
17-11-2007 21:20
next65 писал:
По разному можно , как вариант : сигнал включения магнитолы с переборщика на ключ , который подает питание на обмотку реле . Реле срабатывает и две группы контактов разрывают цепь SDA SCL а третья контактная группа включает аппарат . Можно использовать вместо реле маломощные полевики , я например BS170 ставил , работают .Даже не приходилось делать задержку на включение .
next65
17-11-2007 21:50
Как вариант конечно, а по проще что еще моно зделать?
wenderer
17-11-2007 21:57
next65 писал:
Ставят резисторы в разрыв проводов , у других получалось но у меня не прошло .
next65
17-11-2007 22:00
в каких приделах?
wenderer
17-11-2007 22:15
в каких приделах?
Пойдешь по моему пути - получишь результат как у меня улыбка
wenderer писал:
next65
17-11-2007 22:24
скинь в личку, как подключять завтра поспрашаю поливички и попробую.
Добавлено 17-11-2007 23:03
Спасибо всем кто помогал,особенно wenderer,, всетаки сработал незнаю на какой раз но сработал, код найден.
С транно после как сработал,после как сработал пробовал еще раз safe стало моргать как положено что за ....?
next65
18-11-2007 09:03
Думал все с этим аппаратом, оказывается нет.Теперь такая фигня не принемает касету, примет и сразу выкинет.Скоро если так пойдет научусь магнитолы делать улыбка где искать? в чем косяк?
sergeydv
18-11-2007 13:48
А голову прижимает?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » VW Gamma 3 Philips На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Philips gamma-3
  • VW GAMMA-3 PHILIPS VWZ6Z3A
  • VW GAMMA 3 PHILIPS счетчик
  • переборщик для vw gamma-3 philips
  • Philips Gamma-3 раскод
