VW GAMMA 3 24С02+24С04 два канала не работает
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Baso
31-08-2007 11:56
Принесли заблокированный аппарат
VW Gamma 3 357 035 186G - 24С02+24С04
9022 215 86712
VWZ6Z3P улыбка
После разблокировки хамелионом работают всего два выходных канала из четырёх. Сами выходники работают нет сигнала с предварительного усилителя TEA6300 - четвёртый и 25 вывод, в этой микрухе выводы 1 и 26 подключаются к SDA и SCL соответственно.
Помогите разобраться.
Раскодировал такойже аппарат - хамелионом
9022 215 86712
VWZ6Z3P0313944
Работает отлично, сравнил прошивки (24С04) одинаковые кроме серийника.
pavel-pervomaysk
31-08-2007 13:03
Baso, TEA6300 может быть не рабочей подкинуть есть что например из донора там и выяснится где и чего копать
Baso
31-08-2007 13:28
Донора уже нет унесли, но я сравнил две прошивки 24С04 они разные, хотел с рабочего аппарата перелить на нерабочий и выяснил, что эти обе микрухи можно тока прочитать а записать в ни не чего не могу. Может они навернулись ? по даташиту милион циклов перезаписи написано.
ALES
Шпиён
Шпиён
31-08-2007 13:30
На панели аппарата есть 2 маленьких крутёлки, имеющих двойную функцию. Нужно правую ручку вытащить из панели, потом потянуть на себя до щелчка и выставить в среднее положение. улыбка
Baso
31-08-2007 13:32
По схеме TEA6300 подключена к процессору TMP47P800N и 24С04 шинами SDA SCL
Добавлено 31-08-2007 15:34
ALES - хочеш сказать это баланс и уменя он вывернут на один канал ?
Добавлено 31-08-2007 15:57
ALES - Огромное спасибо!!!
Для всех кто ещё не знает:
Аказывается действительно на панели аппарата есть 2 маленьких крутилки, имеющих двойную функцию
Правая крутилка вытянутая на себя до упора - это баланс
Она же просто отсщёлкнутая высокие частоты
Она же нажатая - просто зафиксированые настройки баланса и высоких частот.
А я уже во все закутки схемы на чал тыкатся, в остальных прошивках разбиратся, а дело то было не в бабине.
ALES - ты как волшебник для меня мою проблему в пять секунд решил.
Всё - проблема решена. Всем большое человеческое СПАСИБО !!!
ALES
Шпиён
Шпиён
31-08-2007 14:14
Baso, только это не баланс был, а фадер. улыбка
Andrey vinnitsa
31-08-2007 14:23
XNJ PYFXBN JGSN!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » VW GAMMA 3 24С02+24С04 два канала не работает
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Audi gamma III (M327) не работает дисплей.
  • Vw Gamma V код
  • Код для VW Gamma
  • Gamma VWZ1Z3
  • Gamma-3 перебор
