kulibin33 Новичок Сообщения: 14
Всем привет. Магнитола vw delta 6 vwz4z4b память 24с16 дампм прочитал помогите найти код .Счетчик попыток в строке 0660 01 и
в строке 0760 02 на экране safe1 |
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
VVVOUt Участник Сообщения: 404
Lensmen-, подсказка не верная.  |
ошибся 0хх9...  |
serge47 Участник Сообщения: 777
Lensmen-, код,согласно базе, должен быть 0000-1999 |
serge47, Я не знаю кто там кидал файл для базы, но сам делал такой 2 недели назад. и код был 3876. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2438
Lensmen-, ссылку и автора кто закачал я проверю. |
Taras+, Ты непонял..я говорю что в базе тоже бывают ошибки, вон serge47 писал. |
krenault Участник Сообщения: 482
0xxx
невкоем незаливать чюжой дамп! |
чужой дамп заливать последнее дело.Хочется понять что к чему самому хотя без подсказок тяжело начинающему.Код в сроке попыток или нет? |
ly1gc Участник Сообщения: 35
| serge47 писал: | | krenault, последняя 6? |
нет, 9
код намного выше попыток |
kroki Гость 77.46.*.*
Так харе мужики, все понятно и так. дайте и челу чуток поработать  |
Blinda Участник Сообщения: 36
| kroki писал: | code 0xx9
Kroka |
Da etat vernij ..... Kroka
kulibin33 pisi v licku esli ...
I dumaju sto tema izcerpana. |
Всем большое спасибо! С кодом разобрался, но наверное ещё есть какойто косяк.После ввода кода нажимаю стрелку вверх или вниз все равно а он мне SAFE2, как будто не его код.В чём может быть проблема. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ |
Выходит что код неправильно определил. |
kroki Гость 212.200.*.*
[quote="Blinda"]| kroki писал: | code 0xx9
Kroka |
I dumaju sto tema izcerpana.[/quote
Hi Bilinda
Please write in english
Thanks in advance
Kroka |
Так что за хрень а? я тебе дам такую личную переписку что еще год забудешь сюда вход!!!  |
Taras+ код вылаживать в теме нельзя послал в личку.Если не он буду копать ещё |
kulibin33, странно по дампу он, чудеса нах.  |
магнитола прямиком оттуда, с виду не паханая, питания вроде все есть , в чем фигня не разберусь |
Sergey M Участник Сообщения: 140
kulibin33, если до сих пор не разобрался,скинь код который получился, попробую помочь.
Taras+, давай сверимся кодами, у меня такого не было, только догадки. |
Да гавно вопрос , я сам толком после слов чела не уверен.
00 09 02 09 0F 00 00 00 80 08 04 40 01 04 5A 00
еснно младший нибл.
п.с. а дубль инверсия присутствуют? кто вкурсе?  |
И я так же думаю. Чего то тут не то, если ему верить. |
Sergey M,
еще на дыбал одно упоминание на англоязычном форуме но судя по дампу лажовое, 110 и 100 адрес. |
У DELCO обычно код в виде 0X 0X 0X 0X. По твоим адресам такого не видно. Вряд ли они чего нибудь новое изобрели. |
Taras+, Так же можно говорить о 160.. короче нужен автор темы что бы разобратся |
Будет на руках решим не вопрос, я писал челу( автору топика) чтоб сканы дал но ему нечем работать.А пока остаеться то что писал выше в примере.
Добавлено 26-12-2007 20:17
Lensmen-, по сути можно много адресов привязать и срастеться. |
наконец то разобрался. Лопухнулся сам, по 5 ноге епром стоит смд резистор 470 ом, а я наверное по неосторожности пока выпаевал память его сдвинул и небыло контакта, по этому небыло обмена между епром и процом.Всем большое спасибо! Буду учится по немногу и буду внимательнее,Код как сдесь и обсуждалось в 150 строке. Ещё раз всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!
тема закрыта. |
kulibin33, сцуко заставил народ нервничать.
п.с. чистить не буду, пусть остается для архива.  |
Прошу прощения  |
