VW Caddy центральный замок не открывает
Список форумов » Автомобильная электроника
S965
09-07-2014 15:11
День добрый.Пожалуйста подскажите с проблемой-
Каддик с родным Центральным замком, 2008г., комплектация с электростеклоподъемниками и круизом - ключом (ключ скорее всего не родной,взял б/у авто и предистория вопроса неизвестна) закрывает двери все с личинки вод. двери , а открыть открывается только вод. дверь,а боковые: пас. и задняя нет-приходится после включать зажигание-слышится щелчок центрального замка и после этого только вручную изнутри открывать боковые двери...
Автоэлектрик просмотрел концевики и шлейфы - вроде все ОК! все сигналы уходят в блоки и там теряются...Возникло предположение что не запрограммирован ключ под замок или прошивка замка ?...тем более предположительно ключ не родной...
Подскажите если в этом дело,то как правильно прошить или запрограммировать -только через шнурок и прогой типа Вася Диагност или как решить проблему?
Компьютерная диагностика ошибок по ЦЗ никаких не показывает.
Еще уточнения - сами замки(штоки ) принудительно работают при подаче питания и открывают и закрывают.Подключили сигналку новую ,проверенную(т.е. заведомо исправную) - возникает ситуация что по can шине сигналка управляет замком -закрывает все двери ОК! ,а открывать не открывает ни одну дверь, т.е. проблема в не открытии ВСЕХ дверей! по шине команда подается!
Спасибо!
S965
10-07-2014 15:44
В процессе диагностики сработал несколько раз замок на открытие, нарушение контакта исключается...пришли к выводу что,скорее всего, в блоке управления, требуется замена силового электронного ключа,полевой ключевой транзистор вероятнее всего... никто не подскажет существует ли схема блока,или если нет,то на какие контакты блока все это завязано чтобы оттолкнуться при самостоятельном поиске внутри?
Илюха1991
10-07-2014 19:00
Проверь вначале все разъемчики завязанные с ц.з на предмет плохого контакта. Было подобное то не закрывается, то неоткрывается. В результате был плохой контакт в разъеме, стоило его пошевелить цепь терялась. Помогло облужение контактов на разъемчике.
qwert2
11-07-2014 17:56
S965, два раза подряд нажимать не пробовал? В какихто сериях ключи так были запрограммированны, 1 нажатие водительская дверка, два наж.,все двери.
Добавлено 11-07-2014 18:01
хотя нет, речь идёт о ячейке и встроенной сигналки которая не хочет отпирать все двери, я правильно понимаю?
S965
14-07-2014 10:05
qwert2 - да Вы правильно понимаете.
RAZOR85
25-07-2014 23:09
S965 вы уверены что управление происходит транзистором, а не реле? Внешнее состояние блока комфорта, нет ли там окислов?
S965
01-08-2014 11:00
Проблему решил! Купил для себя VCDS адаптер и сам в настройках все выставил! ситуацию запутало то что те несколько "спецов" к которым я подъезжал утверждали что мне нужен дорогостоящий ремонт блока комфорта и ЦЗ или даже их замены... рёв в три ручья
Zastom
S965 писал:
Привет! напиши пожалуйста что сделал в программе. аналогичная проблема ни кто не где не чего не рассказывает. ваг про калодка есть
Список форумов » Автомобильная электроника » VW Caddy центральный замок не открывает
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • chevrolet aveo - отказал центральный замок
  • Задний дворник VW Caddy определить марку транзистора
  • Alligator S-875RS никак не реагирует центральный блок
  • Peugeot 307 CC 2003г замок заднего багажника
  • авто TOYOTA KARINA не включается центр замок с дистанционки
