Jenya Участник Сообщения: 612
VW BETA VWZ1Z2 CODE 0000-1999 7 648 220 060 1J0 035 152C BLAUPUNKT HC-83AC5KW (8925901863) 25LC160 smd + M92256 smd EEPROM TDA7376B beta_n1.jpg
Считал калькулятором 0083 не подходит.
знаю что код 4b0-4b3
4B0: 2D A4 AB E5
поиск рыл но ничего не нащёл как считаль есть только мнение что надо просить 2и 3-ю цыфры а дальше легче считать. Вот и прошу дайте намёк Я в тупике. сам код не интересен, хочу разобраться.
Добавлено 25-12-2006 18:05
вооружился листочьком и инженерным кальком
наверно цыфры идут по возрастанию |
ddimm Участник Сообщения: 173
я бы спросил 3 и 4-ю цифры |
| Цитата: | | я бы спросил 3 и 4-ю цифры |
у вас можно спросить? дайте намёк 0 ячейка -1ая цыфра 1ячейка -2ая цыфра так? или всё гораздо сложнее |
VVVOUt Участник Сообщения: 438
Эх раз ещё раз. Да и ещё раз.  |
| Цитата: | | Эх раз ещё раз. Да и ещё раз. |
Ну чево Я поиск рыл немогу найти в основном ктото комуто код считает и Роман прошивки раздаёт. |
Там всё очень сложно, сложнее чем RCD300. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
все понял как я мог забыть ниче я там частенько разгон делаю  |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
ипануцца... никогда не думал, что есть форумы для дебилов и дегенератов.
я это про ссылку Jenya. чел, судя по постингам - полный ноль в раскоде а понаписывал просто звиздец... |
На вас надежда что не оставите.
Пробовал пойти с другого конца подкидывал в рабочие прошивки свою строку и считать кальком но тот ругатся. загвосточка. :| |
одной строки мало об этом упоминалось здесь на форуме  |
Nobody Участник Сообщения: 884
Nobody, и TARAS+,
Спасибо за намёк буду разбираться
Извините что не внимательно форум читал  |
Да есть ещё вопрос при включении пишет Front Missing а через некоторое время Safe это что
Клиент говорит что питание коротнули в машине, может проблема с дампом. Даже если код введен правильно то апарат после выключения, включается тоже с такой надписью а после работает. :| |
Шурик Участник Сообщения: 440
С алгоритмом то разобрался? |
Нет третьего сяду (думаю врядли с наскоку такое можно) и по этому тему не закрываю
Да TARAS+, если можно ссылку на это | Цитата: | | одной строки мало об этом упоминалось здесь на форуме | , я до конца просмотрел не нашёл открывал почьти все темы с блаупунктами, может чтото пропустил? |
Я лишнее убрал ищи зависимость Nobody много расказал по этому почистил либо ему стучись думаю не откажет либо намек даст. |
Для подсчёта кода одной строки достаточно. Для замены кода но другой код одной строкой не обойтись. Посмотрите строки ниже. |
Nobody, Спасибо после третьего ответ будет |
