DEE Участник Сообщения: 146
Помогите разблокировать автомагнитолу VW BETA 4 (*VWZ2Z2P1711799*) производство-Грюндиг. Буду признателен за всяческую помощь в этом вопросе! |
Alex_Gomel Новичок Сообщения: 11
Там вроде как MC68HC11E9 стоит? |
mazaj Участник Сообщения: 320
Она самая,читается без проблем. |
strogach Участник Сообщения: 136
[quote= А у меня проблемы.С мотором и хамелеоном не коннектится вообще,а с hcload происходит какая-то ерунда.
Vasilij Участник Сообщения: 318
попробуй подвесить PD1/TxD pin21 (for 52-Pin PLCC or CLCC) через 5-10 кОм к +5В
а с другими ICs как как ведет (показал) себя "Хамелеон"? |
Все это я делал.происходит следующее.
Hcload:
при подключении test com -kommunication is ok.
в режиме eeprom делаю test stat ,выдает no data.
делаю запись,пишет eeprom is program.
произвожу сравнение,пишет eeprom equal dump
делаю еще раз test stat,пишет no data.
В железе и в подключении вроде ошибок нет,проверял.
Хамелеон 5.С виду хорошая прога.Я пользовался Хам4 ,работает.А пятый при загрузке дает ошибку ,что как бы порт занят и ошибка загрузки драйвера VxD.После этого прога запускается.С процем не коннектится.
Мотор
Запускаю boot mcu.Делает бесконечные попытки забутиться.Ждал минут 10 и никаких сдвигов.
Во всех случаях сигналы в порядке.
Чешу репу,половина осталась. |
Пробуй Motor 411s! В чистом досе.
Дамп то, от кого?  |
EDUARD Участник Сообщения: 52
Читал мотором 11 под досом и в виндусе, без проблем. Только 2 ногу на корпус. |
У меня такого мотора нет.Где его искать?
Дамп нашел в форуме по автодиагностике.Чей не помню. |
То mazaj мотор 411 он для 4 герцового кварца, а у него 8 должен стоять, конекта может не быть. |
411S коннектится без проблем ( по крайней мере у меня)
На всякий случай!
MOTOR11.ZIP 20,52 КБ Скачано: 652 раз(а)
strogach, спасибо, у меня Хам.5 запускается в раре нормально (даже без разархивирования, наверное smport.vxd он из ТЕМР выдергивает), и если я правильно понял, все железо (интерфейс) кроме хамелионовского в этой версии удалено? |
:)Упустил один момент.На схеме железа для мотора есть диод подключенный м.д. 4ногой порта и непонятно чем.На схеме это выглядит как масса,но рядом стоит обозначение VCC (как бы плюс).Этот диод я вообще не подключил.Он нужен? |
Что у тебя за схема? Кинь глянуть.
4 нога порта,не используется! |
это питание МАХ от портА, лучше запитай снаружи, кстати один из электролитов обвязки тоже на VCC а не не землю, хотя и так работает,- тоже попал - |
Вот схема.Мотор 411s коннектится.Но я в польском не силен.Как им работать?
68HC05.rar 10,38 КБ Скачано: 652 раз(а)
Motor05.exe and Motor11.exe
Brief description .
Main menu commands :
[I] - edit buffer
[G] - read EEPROM to buffer
[H] - read ROM and write to disk
[P] - programm buffer to EEPROM
[R] - read file from disk
[T] - communication test
[W] - write file to disk
[X] - exit
Эта схема получше будет!
mc68hc05.zip 7,59 КБ Скачано: 690 раз(а)
В основном понял.Но не могу загрузить прошивку в буфер.Бьюсь уже пол-часа,ничего не получается.Как загружать?
Не могу загрузить с диска. |
Тест проходит?
G - чтение из eeprom в буфер
E - чтение из буфера.  |
Тест проходит.Чтение из eeprom в буфер работает.Выполнил команду H(чтение и запись ROM),все отлично прочитал.Проблема в том,что я не могу загрузить в буфер программу с диска,которую собираюсь зашить в eeprom. |
Зачем тебе ROM? Пока не прочитаешь память,ничего писать не надо!
Что получил при чтении eeprom?  |
Eeprom чистая,везде FF.Я прочитал ROM,чтобы посмотреть его в HEX редакторе.Посмотрел.Область eeprom чистая.
Прошивка у меня какая-то есть.С известным кодом.Просто не могу загрузить ее с диска в буфер.
Я нажимаю R.Прога запрашивает имя.Ввожу имя,пишет ,что нет такого файла. |
Почту прочитал.Эта прошивка на betu,а у меня blaupunkt sqr88 woodstock.Они что, одинаковы?
Помещать в директорию exe я пробовал.Все равно не видит.У меня прога на диске F.Может она работает только на С?
Спасибо. |
Во нормально! Посмотри в начало сообщений
Все, не могу,угараю Пора спать.
DEE ты где?  |
mazaj, Огромное спасибо.Все прошил.Магнитола работает.Код принимает.После пяти дней траха я счастлив. Тему sqr88 можно закрывать. |
Внимательно изучил обсуждение. Довольно сложный процесс меня ожидает:(. До сих пор приходилось шить только I2C и 93с46. Придеться изготавливать новый программатор. Так как времени свободного мало, а я не профессионал, прошу терпения у участников форума. Пошел покупать max232......
Большое спасибо всем за исчерпывающую (кажется) информацию! О результатах доложу! |
При включении пишет "error 6" и не запрашивает код.Магнитофон щелкает, перематывает, не поет. Что это значит? |
:)Какой прогой записал? У меня с первого раза прошило с ошибками.После процесса записи прочитал повторно еепром и обнаружил,что не все байты совпадают с оригиналом.Прошил еще раз и все записалось правильно.Может у тебя тоже самое?
А может питание слабовато и имеет большие пульсации. |
Гость 80.95.*.*
Пока ничего не программировал! Просто вытащил из авто битого и спустя 3 месяца включил проверить. Понимая, что надо будет разблокировать. А тут еще какая-то еггог 6 ((((( |
Слава1 Участник Сообщения: 176
При конекте процессор стер прошивку и поэтому на табло еггог 6, в HC11E9 бит защиты стоял |
