VW ALPHA-IV VWZ6Z1
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
An+
25-11-2008 13:11
VW ALPHA-IV
VWZ6Z1 1H0 035 153 Philips память 24LC16
проц. RC4-DC587
При нажатии на кнопку AF на дисплее noAF и никакой реакции,
Так должно быть, или кривой дамп?
  VWZ6Z1 24LC16.rar  627 Байт  Скачано: 234 раз(а)
Taras+
25-11-2008 14:52
An+, филипок 1H0 035 156 ? или мля чуток яснее выражайся. подшучивать, дразнить
wenderer
25-11-2008 17:38
Подключить магнитолу на экране появится SAFE . Нажать одновременно кнопки TP и TA , и удерживать их до тех пор , пока не высветится 1000 , отпустить кнопки.При помощи кнопок от 1 - 4 набрать код написанный в кодовой карте. Когда код набран нажать TP и ТА несколько секунд до появления звука в динамиках . Данные по адресам 10 - 11 можешь исправить на FE 00 ( первая попытка ) .
An+
25-11-2008 19:06
Магнитолу я раскодировал всё работает, меня смутило то, что кнопка AF не выполняет никаких функций.
wenderer
25-11-2008 20:12
An+ писал:
А ты зайди сюда : http://www.telemaster.ru/cnclab/aa_faq.htm и почитай , что за функция AF и определись доступна она в твоем регионе или нет ( no AF ) . подшучивать, дразнить
An+
25-11-2008 21:15
В моём регионе , передающие RDS радиосигнал станции есть, а какие функции заложены в нём сказать не могу. Меня больше беспокоит, исправность магнитолы и дампа, можно ли её отдать клиенту со спокойной совестью.
Linas
04-01-2009 03:55
А может кто подскажет как выключить запрос кода на таком апарате (дамп имею родной, код знаю, но надоедает вводить).
Ramzes13
04-01-2009 09:33
Linas писал:
Ну поставь код 1000 меньше кнопок при вводе нажимать будешь гы-гы
Серж66
04-01-2009 10:01
Linas, ты просто не представляешь что тебе будет если ты сделаешь баз кода, ПОЖИЗНЕННОЕ презрение.
Нефиг массу выключать это русский Иван придумал если аккумулятор слабый чтобы не менять,или проводка подкачивает не хочет ремонтировать.Проще отключать батарейку. голливудская улыбка
puss5
04-01-2009 11:39
Linas, а может ты просто наш клиент? гы-гы
Linas
11-01-2009 17:13
Ramzes13 писал:
Поставил бы 1000, но дамп 2к, и нипохож ни на один из всех которие скачял с интернета, неразберу где код.
Добавлено 11-01-2009 17:14
puss5 писал:
Врятли, радио того нестоит чтобы нести куда небуть.
wenderer
11-01-2009 20:15
Linas писал:
В печку его !!! (с) проф. Преображенский Ф.Ф.
pavel-pervomaysk
11-01-2009 21:26
Не чесно ! Мне его , и кувалду 11кг гы-гы
Linas
11-01-2009 23:04
При том у нас в городе примерно 10-15 $ папросят, как за обычную раскодировку. Есть только спортивный интерес снять код.
wenderer
11-01-2009 23:21
Linas писал:
Напиши куда тебе выслать эту крупную сумму , шоб ты не отвлекал людей от работы .
Taras+
11-01-2009 23:30
wenderer, +100 гы-гы
sergunya73
12-01-2009 00:11
Linas писал:
Поставил бы 1000, но дамп 16к, и нипохож ни на один из всех которие скачял с интернета, неразберу где код
А если дамп был 128Кб тогда бы поставил? шок
Добавлено 11-01-2009 23:14
Вот это, мужики пи...нул!!! 128 байт ,конечно! Звыняйте!!! улыбка
Добавлено 11-01-2009 23:30
Linas А у соседей уже был? http://archive.espec.ws/section60/file11486.html гы-гы
Linas
12-01-2009 01:34
Спасибо, рас все такие блатные...... Обоидусь....
Добавлено 12-01-2009 01:45
sergunya73 писал:
1. А если дамп был 128Кб тогда бы поставил? шок
2. Вот это, мужики пи...нул!!! 128 байт ,конечно! Звыняйте!!! улыбка
3. Linas А у соседей уже был? http://archive.espec.ws/section60/file11486.html гы-гы
1. А 128к больше чем 16к?...
2. Ну нечадо так... не 128 байт там для новичка
3. А што там? Мне сразу открывает "master-tv.com". Куда там дальше.
Добавлено 12-01-2009 01:47
wenderer писал:
Спасибо ненадо, но и издиватся тоже....ненадо....
Добавлено 12-01-2009 01:48
pavel-pervomaysk писал:
Может еще паяльник на 1кw?
sergunya73
12-01-2009 02:26
Linas третья ссылка в Гугле: Прошивки автомагнитол
Прошивка для магнитолы Philips VW Alpha-IV VWZ6Z1 код аппарата 1H0 035 156A процессор DC587VA память 24C02 smd. Данная прошивка отключает запрос кода. ...
archive.espec.ws/section60/ - 46k Это без под...бок! Может зарегиться надо?
Добавлено 12-01-2009 01:29
У-п-п-п-с! Наверное скоро Тарас меня отправит в баню без всякой регистрации. улыбка
puss5
12-01-2009 17:07
wenderer писал:
ТОЛЬКО исправить на FC-00 улыбка
Linas
13-01-2009 00:06
sergunya73 писал:
Спасибо, но неработает ана у меня. На старои где был RC1-DC587 и 24c02, там и без подмена прошувки паботал так (отключил 24c02), и все. Я б неспрашивал, если б хоть одна прошифка подошла. Пробовал и 24c02 от старого, гарелого, и новую 24c02 пробовал прошит и вставит - никак непашет. Даже 24c16 пробовал прошит бином от 24c02 - ничего екран непоказивает. Здесь RC4-DC587 и 24c16 хоть код апарата похож (Philips VW Alpha-IV VWZ6Z1R11 код аппарата 1H0 035 156 процессор RC4-DC587 и 24c16)
Taras+
13-01-2009 00:28
если с железом все ок, то этого хватит чтоб он задышал.
Добавлено 13-01-2009 01:30
Linas, п.с. насчет блатных обоснуй, или мля так телепортану н" злость х что раздел стороной обходить будешь, тебе внятно пытались помочь! злость злость злость
  Безымянный.JPG  28,82 КБ  Скачано: 187 раз(а)
Linas
13-01-2009 00:33
Все с интернета перепробовал. Нифига.
А как там код прописан? Хоть знаю его, но ненахожу. И што здесь может быть?
0110 FF FF FF FF FF FF FF FF-FF FF FF FF FF FF 00 00
0120 00 FF FF FF FF FF FF FF-FF FF FF FF FF FF FF FF
0230 FF FF FF FF FF FF FF FF-FF FF FF FF FF 84 00 21
02D0 FF FF FF FF 92 70 01 FF-FF FF FF FF FF FF FF FF
02E0 96 60 0D FF FF FF FF FF-FF FF FF FF FF FF FF FF
0320 FF FF FF 6A 18 04 A4 40-7B A2 FF FF FF FF FF FF
0410 FF FF FF FF FF FD D8 E7-FE DC E7 FF FF FF FF FF
Я прав, что в нем есть код в обратном порядке? (весь дамп ненашел как повесить).
Taras+
13-01-2009 00:35
Linas, код зашифрован и в первой строке, если мы говорим о том аппарате что я вложил скрин!
Linas
13-01-2009 00:38
Taras+ писал:
Тaрас+, извени, но я не рускии, и мне часть текста показался обидчивым. Нездержался.
А железом все ок. Пробую твои вариант.
Taras+
13-01-2009 00:40
Linas, национальности ОФФ топик, это к теме не относиться абсолютно, работай. улыбка
Linas
13-01-2009 00:43
Taras+ писал:
Непишет на екране ничего...
Добавлено 13-01-2009 00:47
да, придетця код вводить далше....
Taras+
13-01-2009 00:50
Linas, 1H0 035 156 процессор RC4-DC587
еепром 02 по базе.
W-ALPHA IV /1HO 035 156 GERMANY PHILIPS
MCU: PHILIPS
RC4-DC587
309330
AK512
DSD9444VOYU
TAIWAN
Мы об этом говорим или все-таки ты даешь ложное инфо?
Добавлено 13-01-2009 01:53
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=156813
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199589
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200044
  1234.rar  284 Байт  Скачано: 162 раз(а)
Linas
13-01-2009 01:03
Пишу с наклеики:
ALPHA IV 1H0 035 156
Philips 05/94
Made in Germany
VWZ6Z1R113317x
и чипов:
PHILIPS
RC4-DC587
309330
AK512
DSD9444VOYU
TAIWAN
и
24c16
и код по моему здесь:
(единственное место где совпал с реальным).
wenderer
13-01-2009 17:14
Linas писал:
Заархивируй дамп и брось сюда , код изменю на тот , какой скажешь ( при условии , что у меня в личке будет письмо с тем кодом который тебе не нравится ( для проверки )) . Без кода делать врядли кто согласится , неэтично .
В любом случае нужно взглянуть на родной дамп , чтобы определиться , что за аппарат .
puss5
13-01-2009 19:59
бывают с двумя типами дампов
1.код в явном виде в начале строки 9022 215 87719
2.в закодированном виде в конце строки 9022 215 87715 9022 215 87716
коды написаны на магнитоле
wenderer
13-01-2009 22:11
puss5 писал:
Неужели ? Странно , я когда-то давно написал для себя это :
Счетчик попыток по адресам 10h 11h
FE 00 -> SAFE
FC 01 -> SAFE 1
FD 02 -> SAFE 2
Неужели хотел сам себя запутать ? улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » VW ALPHA-IV VWZ6Z1 На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • vw alpha cc
  • Код на VW Alpha-IV_VWZ6Z1R1234567
  • Раскодировка VW Alpha IV
  • ALPHA IV by GRINDIG
  • VW ALPHA -IV Philips
