viktors2 Участник Сообщения: 243
Автомагнитолла VW Alpha 4
проц 017011 GF E91
Есть отдельный слот под внешнюю память 24C02
Впаял, пишет Safe 2, отстой 1 час, просит
код,набрал 2 раза неверный.На внешнюю память
в последних ячейках 4e ae 4e ae. Загнал в калькулятор Gryndic
он выдал несколько кодов. Перепробовал все и ни один не подошел.
В чем проблема?
Год назад такой же аппарат раскодировал таким же методом без
проблем. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
читай проц и правь дамп , меньше часа требуется  |
HasanE Участник Сообщения: 72
Анализатором делается за пять минут. |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
HasanE, раскажи как.  |
Делал такой же, и таким методом. Все получилось. А этот ни в какую, ну все перепробовал. |
| HasanE писал: | | Анализатором делается за пять минут. |
блин я час игрался , но не анализатором  |
Както попался такой аппарат.Всё делал как положено запаял память,отстой в результате что только не делал,а прописывалось то что в дампе(прилагаю)
Только анализатором смог сделать.
viktors2 твой код X88X
vw alpha.rar 104 Байт Скачано: 240 раз(а)
kola54 Новичок Сообщения: 29
Я делал такойаппарат Orange| Сообщение Администрации : | Читай правила |
вобщем исчерпал все попытки,собираю анализатор,возможно будут вопросы по подключению.
Добавлено 22-01-2008 16:48
HasanE, Анализатором делается за пять минут.
расскажи как. |
Сканируеш в момент включения при запросе кода и получаеш значения ячеек 00h,01h,02h,03h. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
| viktors2 писал: | | вобщем исчерпал все попытки,собираю анализатор,возможно будут вопросы по подключению. |
viktors2, можешь не собирать.
в переводе на общепонятный язык выглядит так:
"мне тута сказали, что клад зарыт на глубине в 4 метра, пока насаживаю лопату на черенок, подскажите как копать, под каким углом держать лопату? правда пока я занимался раскопками по-собачьи, те вручную, местность покрыли бетоном толщиной в метр и сейчас тут аэродром"
ALES, смешно  |
sergeydv Участник Сообщения: 80
| viktors2 писал: | ALES, смешно  |
Если исчерпал все попытки, зачем тебе анализатор? |
Серж66 Участник Сообщения: 1524
viktors2 здесь нечего смешного нету.
Бери в поисковике rambler пропиши---- VW Alpha IV ---- и найдёшь ответ на все свои вопросы и сделаешь вывод.
А помощь начинаеться с поиска.Какой нахер анализатор.Аналезируй головой. |
puss5 Участник Сообщения: 425
я первый раз делал бесплатным XAMELEON 05 схема за 5 минут собирается,читай ,дерзай
хамелеон.rar 163,15 КБ Скачано: 262 раз(а)
всё получилось,просто не в те окошки прописывал данные в калькулятор  |
viktors2, не позорься.  |
