VW ALPHA 4 не прописывает EEPROM
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол На страницу 1, 2  След.
Макс
17-11-2006 18:02
VW ALPHA 4
1HO 035 156
VWZ21P1098248
процессор D17011GF E91
by Grundig
Ввел аппарат в режим SAFE 2, впаял 24С02 , подождал 1 час (фактически получилось 2 часа). К моменту моего прихода аппарат уже находился в режиме SAFE. Отключил аппарат выпаял EEPROM но она как была девственно чистая так и осталась.
Вопросов два:
1. Имеет ли место быть подобная технология применительно к этому аппарату?
2. Где я мог допустить ошибку?
YURIY_LIDA
17-11-2006 19:29
с чистой этот номер не прокатит,нужен программатор.
с родной прошивкой счетчик обнулится после ввода коректного кода.
Petro
17-11-2006 19:32
процессор перепропишет адрес счетчика попыток не правильного ввода кода только после отстоя (1 час) и ввода правильного кода. Где родная микросхема памяти ?
Макс
17-11-2006 20:04
Petro, в штатном режиме внешняя память не установлена. Но место на плате предусмотрено. В данном случае используется внутреняя память процессора D17011GF E91. Как ее прочитать я не знаю. Нашел вот только вышеописанную методику, правда не знаю насколько она достоверна. Идея состоит в том что в определеном режиме, момент наступления которого описан выше процессор якобы должен прописать во внешнюю EEPROM несколько байт по которым можно посчитать код.
Taras+
17-11-2006 21:04
В данном случае достаточно снять обмен. Хотя и прогрем можно прочесть, но метода не моя, так что сори и потой что вы пытаетесь зделать тоже катит.
п.с. здесь этот вопрос обсуждался листайте раздел.
halub
17-11-2006 21:15
Метода верная,сегодня делал такой.Поставь чистую память,введи любой код,прочитай память и по последним байтам можно определить код.
borisAQ
17-11-2006 21:39
Названия аппарата не понял. У Фольксвагенов Альфа4 by GRUNDIG только одна VWZ2Z1, код в Моторолле. Макс, нужен дамп?
halub
17-11-2006 21:43
borisAQ, сдесь Вы ошибаетесь улыбка
serge47
Гость 213.171.*.*
17-11-2006 21:43
Вопросик: какой это проц от мотороллы?
Taras+
17-11-2006 21:52
borisAQ, http://codedradio.info/?i=bn&st=D17011GF+E91
borisAQ
17-11-2006 22:25
Спасибо за подсказку, пойду подмоюсь.
Намекните хоть, чё за зверь D17011GF E91?
ALES
Шпиён
Шпиён
18-11-2006 00:10
Макс, загонит в память только при неправильной попытке. Только оно тебе нужно? Ты ж не знаешь уже номер попытки. Нет
Сканером сабж решается. Если непонятно - стучись в мыло.
borisAQ
18-11-2006 00:20
Макс, переверни магнитолу.
krenault
18-11-2006 01:54
ALES писал:
-в VW ALPHA 4 только 2 - раз после отстоя, два после неправильного ввода
сканер конечно лучше - 24с02 не все согласны прописыватся (повторяю уже сказанное - только при вводе любого кода) когдато я испробывал несколько - потом одолжил из vwz6z3 gammа3 - они пошли
третий способ остоновить проц и программкой посмотреть во внутрь
ALES
Шпиён
Шпиён
18-11-2006 13:44
krenault, после 6ти локов наступит полный залок. улыбка поляцкая метода сбила с толку многих.
а посчитать можно если знаешь сколько раз неправильно ввели код.
зы. borisAQ, хотим отметиться или как? не надоело ?
jurok
19-11-2006 01:19
значит так: после 4_Х попыток прочитать код с помощью внешней ЕЕPROM получил во внешней только FF
мелькнула мысль не подключать 7 вывод EEPROM - всё прошло благополучно, но будь осторожен- у тебя осталось ну
очень мало попыток шок
ALES
Шпиён
Шпиён
19-11-2006 15:05
jurok писал:
очень мало попыток
сдаём экзамен на ламера или посты набираем?
jurok
20-11-2006 01:00
Посты уважаемый ALES мне не нужны - можете забрать хоть все.
Я написал лиш то, что имело место. С уважением jurok.
ALES
Шпиён
Шпиён
20-11-2006 07:47
jurok писал:
вот как? улыбка где WР изначально находится? ох, кто-то щас за базар не в тему помидор огребёт! помираю со смеху!
Taras+
20-11-2006 11:33
Так все это хорошо, но где автор темы?
Макс
20-11-2006 15:59
TARAS+ писал:
Да здесь я. Я внимательно слежу за темой. Сейчас дома проблеммы с инетом, поэтому ответить могу только сейчас с работы.
На данный момент я не знаю сколько попыток было до меня.
Когда аппарат пришел ко мне он находился в режиме SAFE.
Но поидее это мог буть уже не первый цикл.
Руководствуясь принципом - "не навреди" решил судьбу пока не испытывать.
"Поляцкую методу" пока оставил по причине того, что время на решение этой проблеммы не ограничено, да и если честно хочется попробовать другие варианты.
Кстати чем грозит "полный залок" в этом аппарате?
Есть способы для корректировки данных во внутреннней EEPROM?
moldavanin
20-11-2006 17:54
Шина еепром в этом проце просто выведена наружу , остальное проистекает из этого и запись попыток во внешнюю еепром в том числе.
krenault
20-11-2006 20:22
я же писал - есть и третий способ : читать - писать хотя этот я пробовал только с grn1650 но это думаю тоже самое
lensmen
Халявщик
20-11-2006 21:38
Че то и я нарыл...может прокатит.
W-ALPHA IV GRUNDIG made in Portugal
CPU D17011GF E91
память внутри процессора, есть место под внешнюю
Отключить вывод 39 от платы и с него бросить перемычку на 41 вывод процессора
На место памяти установить 24с02 (обратить внимание на подключение 7 ножки- небудет запоминать)
Кодировка в стиле Grundig WKS (первые четые и последние четыре байта)
Обязательные данные в еепром:
ардес данные
0000-0003 D3 FD E7 EF
00f -00ff DC 49 DC 49
Сообщение Администрации :
Внимание!Грубое нарушение правил следующий ход в бан! Тарас.
jurok
21-11-2006 02:43
To ALES
Здравствуйте.
Я из Бобруйска. И что далее? Да, я не хватаю звёзд
с неба,однако мой совет помог человеку. А поносить
всех-дело не хитрое.
С уважением к вашим знаниям,jurok.
Макс
21-11-2006 11:52
lensmen, у меня есть эта информация, спасибо. Ребята спасибо всем!
Сделаю - напишу.
ALES
Шпиён
Шпиён
21-11-2006 14:06
jurok, я задал вопрос. где ответ? пустые фразы кидать - много ума не нужно. послушав левых комментов можно угробить аппарат вконец. так что всё вижу, всё слышу - бойтесь пустобрехи!
Макс, кинь пожалуйста в мыло другой почтовик. не могу достучаться. недовольство, огорчение
vasiliy123
21-11-2006 19:07
Для особо одаренных.
Write Control (WC). An hardware Write Control feature (WC) is offered only for ST24W02 and ST25W02 versions on pin 7. This feature is usefull to protect the contents of the memory from any erroneous erase/write cycle. The Write Control signal is used to enable (WC = VIH) or disable (WC =VIL) the internal write protection. When unconnected,the WC input is internally read as VIL and the memory area is not write protected. шок
ALES
Шпиён
Шпиён
21-11-2006 23:39
Ну вот, vasiliy123 знает про Write Protect его уровни. Лучше бы конечно сам написал, чем даташит копировать... и вообще то автор использовал 24c02, что совсем не одно и то же.
Правда хотелось бы знать кто именно столь "особо одарён". улыбка
jurok
22-11-2006 01:37
Здравствуйте,Ales.
При всём уважении смею заметить, что вы не правы.
Моё молчание обосновывается на том, что я просмотрел
PDF на eeprom 24c** от фирмы Atmel- каковыми я предпочитаю
пользоваться и заметил, что они все начиная с 24С01 используют
7ой вывод именуемый WP говоря по русски врайт протект.
В данном аппарате Uпит проходит через 7 и 8ой выводы,
что препатсвует записи данных в еепром из за присутствия
на оной ноге логической 1. После всего этого сегодня
взял 24с02 и на оранжике попробовал прописать её с принудительной
подачей 1 на 7ой вывод - получил ошибку записи. Так что Ваши замечания
даже в малой степени не корректны. По моему, Вы очень увлеклись
критикой. И ещё - угасить аппарат может любой, даже самый
высококлассный специалист - на то есть куча мелких, ничего не
значащих обстоятельств ,но в сумме ?......... На этом прошу прощения у
всех, кому это пришлось читать и кого эта тема не касалась--свое
мнение и правоту нужно доказывать даже очень именитым людям.
С уважением ,jurok.
ALES
Шпиён
Шпиён
22-11-2006 10:05
jurok, вот видишь, критика заставляет многих пересмотреть взгляд на жизнь и заняться чтением даташитов. голливудская улыбка
для тех, кто не понял до сих пор, поясняю:
Макс писал:
читают многие, но никто не заметил, что сначала нужно запаять память, и только потом залачивать аппарат, чтобы он прописал попытки во внешнюю память. в данном же случае, аппарат только читал данные, но ничего не записывал, потому и пустая осталась память внешняя.
и второе. голливудская улыбка специально для jurok,
кто сказал, что использовалась память Atmel, а не к примеру SCI, Xicor или Samsung? могу отметить, что познания Макс в плане спецификации EEPROM несравненно выше чем у большинства присутствующих. Так что кто не компетентен - молчим и читаем.
vasiliy123
22-11-2006 19:06
Олег что ты ко всем цепляешся,кому надо тот поймет,а непоймет..Значит судьба такая. помираю со смеху!
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » VW ALPHA 4 не прописывает EEPROM На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • vw alpha cc
  • VW ALPHA-IV VWZ6Z1
  • Раскодировка VW Alpha IV
  • VW ALPHA -IV Philips
