VTP Orion N500E-5 виснет после загрузки блуждающий дефект!
genam
07-11-2005 01:00
Видео плеер пищущий Orion N500E-5 время от времени виснет
после загрузки ,если потом снять пасы с шахты вручную провернуть
мастер шестерню либо с помощью двигателя от внешнего источника,
и затем опять надеть пасик ,видик все приводит в нужное положение
и работает 10-15 дней без замечаний ,затем все повторяеться,как правило видик холодный и долго не включался , при приеме
кассета заходит чуть медленнее обычного а затем все виснет.
Проделанная работа--- пропаян блок питания,заменен драйвер загрузки,выпаян и тщательно смазан и очищен програмный переключатель,шестерни очищены и смазаны ,фаза выставлена,разобран очищен,смазан ,шлифован двигатель загрузки,заменен транзистор включения соленоида 2D1111 1,5A
30000 H21E пропаяны микросхемиы управления, питание в норме
пульсации тоже,заменена емкость по питанию драйвера загрузки с 100 до 220 мкф,все пасы заменены,накрывает меня уже ,когда я вижу кислую физию
хозяина,у кого есть свежие идеи ,а то я уже вхожу в цикл.
igen
07-11-2005 12:38
genam, ты не написал, проверил ли посадку червяка на двигателе загрузки.
genam писал:
Может здесь есть зацепка. Проконтролируй ток потребления двигателя загрузки. Имитируй зарузку, запитав двигатель от регулируемого источника. При пониженном питании 5 - 7 в может увидишь место зависания.
Zubik
Достающий шмайсер
08-11-2005 09:16
igen, если это стандартная механика Орион с 3 пассиками, то червяка на двиг загрузки там нет...
genam, подставь другой двигатель загрузки, дело может быть в нем.
genam
13-11-2005 23:52
Механика с 3 пасами , было у меня подозрение на двигатель , попробую поменять , хотя момент
развивает вроде неплохой , и почему температура играет роль на крутящий момент?
Zubik
Достающий шмайсер
14-11-2005 09:51
genam, такое впечатление, что замена одного литп в БП недостаточна, для верности замени все. И еще - "следующие 10-15 дней", он нормально забирает кассету и отдает, или работает "без замечаний" со вставленной кассетой?
genam
26-11-2005 01:11
Проблема решена заменой двигателя загрузки , правда родного не нашел , но подобрал более
или менее по размерам и вольтажу, загружает медленнее чуток, зато эффект холодного утра пропал!
Подожду теперь отзывы хозяина!
Список форумов » Видеомагнитофоны » VTP Orion N500E-5 виснет после загрузки блуждающий дефект!
  • ORION N500E-V нет загрузки кассеты
  • Видеомагнитофон LG L-317.зависает после загрузки
  • Интересный дефект Panasonic gs35
  • PHILIPS-VR130 драйвер загрузки?
  • SONY SLV-x312 проблема загрузки
