регистрация vtech cs-6829
Список форумов » Телефоны
eddik
18-04-2016 21:00
Добрый вечер!
Имеется новый vtech cs-6829,но нет связи с базой.В инструкции про регистрацию нет инфо.Может кто подскажет как регистрировать ,или есть прошивки на комплект.Заранее благодарю.
rommy
19-04-2016 00:17
в меню нет пункта регистрации?
есть прошивки на 6229.
tritel
21-04-2016 01:47
The display shows To register HS... and ...see manual alternately. The handset does not work at all.
The handset is deregistered from the telephone base. Place the handset in the telephone base to register it back. The handset shows Registered and you hear a beep when the registration process completes. This process takes about 90 seconds to complete.
Expand your telephone system
You can add new handsets (CS6709, purchased separately) to your telephone system. Your telephone base supports a maximum of five handsets.
For more details, refer to the user’s manual that comes with your CS6709 new handset.
Add and register a handset
You can add new handsets (CS6709/CS6709-15/CS6709-16, purchased separately) to your telephone system. Each handset must be registered with the telephone base before use. When first purchased, each expansion handset displays
You may need to charge the handset before registering it to the telephone base. To register a handset to a CS6719/CS6729/CS6758/CS6759/CS6829/CS6859 base:
1. Place the new (non-registered) handset in the telephone base.
2. After about 10 seconds, the handset displays Registering... When the registration process completes, the handset displays Registered and you hear a beep. The registration process takes about 90 seconds to complete.
если трубка уже зарегистрирована то она не будет выполнять такую регистрацию укладыванием на базу. для перерегистрации нужно сначала удалить регистрацию всех труб а потом выполнить эту регистрацию последовательно для каждой трубки.
удаление регистрации описано там же в инструкции на CS6709
http://cdn-media.vtechphones.com/media/p/document2/products/%7B9358D98A-AA8A-4378-8E8A-6358CB5A6736%7D/CS6709-X_CIB_CEC_V4_20141229.pdf
disonic
03-05-2016 20:31
а можно посмотреть прошивки от vtech cs-6829
Список форумов » Телефоны » регистрация vtech cs-6829
  • Vtech VT-1050, DECT. Нет зарядки
  • Vtech IA5854 не раб. микрофон трубки.
  • vtech cs5121 чем считать прошивку с 45dsp041d
  • Регистрация LG GT 7510
  • lg-gt9780 регистрация
