кондиционер VSW-H18B4/SDR выгорел PFC опознать мс
luca
22-11-2017 11:49
Доброго дня! Поставила в тупик маркировка PC-1, нигде нет такой МС. Может кто то знает как она называется. Прошу подсказать
Васисуалий
25-11-2017 13:34
luca писал:
Ну дык правильно! Потому, что это аббревиатура от "Ракета Средней дальности - модель1!" помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Шутка, конечно! Но видно же, что это какая то коробочка, в которую что то залили... Ну и понятно, что в широком доступе такой уникальной "детали" не будет. Я так думаю, надо производить глубинные раскопки и анализ схемы ея включения с целью понять, что внутри, что снаружи и чем все это менять!
Вот как то так...
Oleg456
25-11-2017 15:00
Это же иверторная модель а силовая микра что крутит компрессор цела её проверяли хотя бы на пробой.
robocop
25-11-2017 15:36
Oleg456 писал:
Похоже, у автора сего опуса выломали клавиши со знаками препинания.
Oleg456
25-11-2017 16:42
А разве это не инверторный кондер.
Васисуалий
26-11-2017 00:51
Oleg456 писал:
Так это не инверторный кондер? Тогда чего же вы пишите? Что вам, с вашим образованием от того какой это кондер?
Oleg456
26-11-2017 12:58
Этот кондер инверторный по этому посоветовал прежде проверить силовую микру. Если выгорел модуль PFC скорей всего был скачёк напряжения. Это из опыта ремонта иверторов. (А разве это не инверторный кондер.) - это был не вопрос а утверждение.
Васисуалий
26-11-2017 19:33
Oleg456 писал:
"Силовая микра" называется IPM модуль (Intelligent Power Modules) т.к. содержит в себе не только тупые ключи, но и некоторую логику защиты и управления...
Oleg456
27-11-2017 12:49
В теме ( Холодильник Samsung RB28FEJNCWW инверторный, не включается.) я подробно написал как проверить тупые ключи на пробой в так называемом (Intelligent Power Modules) простым тестером. Так как при скачке напряжения горят именно тупые ключи а логика защиты и управления которая питается напряжением от 5-15 вольт остается целой.
luca
29-11-2017 12:45
Спасибо за участие. Силовая часть по прозвонке живая. Микру с китая вместе с платой корректора за 170 юаней хозяин сам решил заказывать. Вскрывать "коробочку" запретил хозяин кондея.
Добавлено 29.11.2017 12:47
стоимость 150 ю + 20 ю доставка по китаю.
KENT
29-11-2017 22:24
luca писал:
Координаты китайского сайта - шопотам или таобао - ?
http://forum.masterxoloda.ru/hitachi/hitachi-ram-71-qh5-vyshla-iz-stro ...
Ждем продолжение истории...
luca
04-12-2017 23:58
KENT, вот ссылка (если модеры запрещают, прошу удалить ее) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3-c.w4002-13308122646.71.a6 ...
По кондею дальше он сам сказал знает что делать. Я продолжения могу и не узнать!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » кондиционер VSW-H18B4/SDR выгорел PFC опознать мс
  • Кондиционер VS, модель VSW-H18B4/EM -что значит код ошибки Е
  • Кондиционер MHI SRC25ZMA-S опознать шим контроллер.
  • Кондиционер Dekker DSH135R/LDS Опознать резистор
  • Кондиционер Panasonic CU34DBE5 опознать smd элементы
  • Кондиционер Panasonic CU-E7HKD опознать smd элемент
