bill Гость 84.47.*.*
Здравствуйте уважаемые.
После довески донора в VS G655 mod. VCDT 21468-1E
(сделал как обсуждалось на форуме, только не пилил на доноре регуляторы, а нижние выводы все кроме конденсатора
посадил на землю) монитор включается, всё показывает но только
небольшими вспышками и пробегает полоса с середины экрана в низ.Высокое не простреливает.
Прошу помощи в решении данной проблемы. |
d2o monitor.net.ru  Сообщения: 4150
bill, а если не лениться и сделать по уму? Дефект сохраняется? |
сибиряк Мастер Сообщения: 647
Чтой-то я не понял, зачем "все нижние выводы" посадил на землю. Они раньше были на земле? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2519
Не сибиряк, , конечно на земле они не были. Они даже росли в другом мониторе. Но потом судьба его круто поменялась, он стал донором со всеми вытекающими последствиями.  |
Ну тогда что уж придется и плакать и смеятся одновременно Посадил как-то дед Репку, когда Репка откинулся то надовал деду по репе...  |
TL4M Мастер Сообщения: 576
| bill писал: |
только не пилил на доноре регуляторы. | а вывод фокуса на доноре? В свободном полёте? |
удалять не буду )) повеселитесь, Мастера!  |
Вывод фокуса донора не удалён, просто заизолирован.
Чтож, попробую убрать регуляторы. |
Может сразу и кинескоп уберешь, вдруг заработает  |
Уважаемые, так убирать регуляторы донора или нет?
Делал как писал MICHAIL.
Вах! В форуме тем об этом - валом!
1. Меряется емкость анодного конденсатора: на ВЫКЛЮЧЕННОМ мониторе между "пипкой", одеваемой на трубу и ножкой ФБТ, часто подписанной, иногда находится по схеме, а вообще можно потыркать все. Хоть одна, да отзовется. Должно быть 2.5 - 3 нФ. Если 1.5 - повод задуматься. Если 0 или близкое к нему - бьем тревогу и идем на операцию.
2. Точно выясняем, какая ножка - нижний конец анодного конденсатора. Как - см выше.
3. Проверяем, используется ли она в цепи стабилизации высокого напряжения. Звучит страшно, но на самом деле просто смотрим, идет она на землю или куда-то в схему.
4. Если на землю, выпаиваем ФБТ, высверливаем ее, эту ножку, мм на 8 в глубину, 4-5 в ширину. В 3 приема с интервалами по 6-12 часов заливаем красным автомобильным герметиком.
4а.Впаиваем ФБТ обратно, включаем, регулируем яркость, фокус - усе.
5. Если в схему, делаем только пункт 4 и ищем рабочий ФБТ (любой, по моему мнению самый хороший - от старых 14-15 инч моников). Он будет донором. Удаляем у него сердечник, обрезаем провода фокус(-ов)а, Ug2 (заизолировать срезы тем же герметиком) и "пипку" . Ищем у него нижний вывод анодного конденсатора по приведенной схеме: прибором, по схеме, по монтажу. Оставшийся высоковольтный провод припаиваем к "пипке" родного ФБТ. Нижний вывод анодного конденсатора донора - к тому месту, где раньше была ножка родного ФБТ, нижний вывод делителя напряжений донора (а лучше все остальные ножки) проводом на землю. Но здесь возможны варианты, зависящие от опытности техника.
Потом - пункт 4а.
Вроде нигде не соврал. |
