vs e70 vcdts21569
Список форумов » Мониторы
opap
10-12-2007 08:42
Доброго времени суток,подскажите в этом аппарате стоит джунгля tda 4853 возможна ли замена на 4856,на53 нет выходных импульсов ни на чопер,ни на строчку.питание 15в есть на 10 ноге,с проца импульсы идут.
d2o
Мастер
10-12-2007 09:54
4853 меняется только на 4853, которая благо стоит копейки.
opap
10-12-2007 10:14
d2o, благодарю,у вас,как я понял они есть,я пока в своем городе не нашел,но все-же
замена на 56 кто-нибудь проводил?
Shurin
10-12-2007 13:55
4853 можно менять на 4854, 4857. См. ДШ.
opap
14-12-2007 14:10
Shurin, спасибо,таких тоже нет.придется заказывать 4853 улыбка
Список форумов » Мониторы » vs e70 vcdts21569
Электроника
