Экранировка линии связи в кондиционерах VRV.
KENT
31-03-2018 18:32
Традиционная экранировка линии двухпроводной связи заземляется только во внешнем блоке кондиционера VRV системы,
при этом оплетка идет от первого до последнего блока, без разрывов, без соединения с землей.
Для улучшения помехозащищенности линии связи рекомендуется использовать другой кабель, с тремя жилами и оплеткой.
Этот метод опробован в расключке МРТ , в условиях мощного магнитного поля.
Кабель помещен в стальную водопроводную трубу.
При этом оплетка заземляется традиционно, только во внешнем блоке, а доп. провод заземляется во внешнем блоке и последнем блоке VRV системы,
где линия связи на внутренние блоки идет последовательно, от первого к последнему.
Соединение с ответвлениями линии связи исключено.
Алюминиевая, медная труба хорошо экранирует от электрических наводок, а стальная является экраном от магнитного поля.
Как измерить помехозащищенность линии связи и проверить эффективность рекомендации в кондиционерах - ?
Конкретный случай - кондиционер, VRV система.
Длина межблочной связи - 800 м.
Экранировка от внешнего блока до первого внутреннего - 30 м, остальные 770м экран не соединен на кусках, уложенных между внутренними блоками (15 шт.) на всех этажах 4 этажного здания.
Все это здание - один большой сервер с железными стенами, внутри помещений есть сиськи на потолке - репитеры GSM, тоже источники помех.
Рядом (15см), в одном лотке с сигнальным межблочным проводом лежит 10 силовых кабелей диаметром около 7 см.
Удалось выполнить непрерывное соединение экрана до второго внутреннего блока (20м), дальше потолочное пространство сузилось, надо разбирать потолки, чтобы проверить и соединить оставшийся экран - 750м.
Сыр-бор начался с дохлого компрессора, а компрессор сдох потому, что в режиме масловозврата не все клапаны открылись, компрессор остался без масла.
При просмотре сети чекером выяснилось, что один из блоков не виден в сети в течение получаса. Это явление было 3 раза. Режим возврата масла идет в течение 10 минут, через 6 часов.
Смотрел осциллом на линию связи - шумов нет.
Тупик.
Последние компрессоры заменены в сентябре 2017г.
Полгода работает система нормально.
Но терзают смутные сомнения о качестве экранировки.
Как измерить эффективность экранировки - ?
Добавлено 31.03.2018 18:40
Сандро:
"...Всегда ставили просто UTP 5E или 6. Все работает... "
Спасибо за подсказку.
Спец на дурака не был похож, идея со стальной трубой и доп проводом земли пришла из военки.
Лучший вариант экранировки от магнитного поля - ферритовая трубка. В этом случае цена возрастает сильно.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Экранировка линии связи в кондиционерах VRV.
  • Интерфейс в кондиционерах
  • Телефоны, средства связи
  • Mitsubishi SRK35GZ-L1 ошибка связи?
  • Кондиционер DAIKIN FTX35JV1NB - Код ошибки U4 - нет связи.
  • Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.
