Butuz_kz Участник Сообщения: 83
Уважаемые коллеги, немного уточню сопротивление между выводами кондеров равно около 7 Ом по моему эт уже короткое, кондеры взбухшие, их выпаял, но короткое осталось, съем ЦП убирает короткое, я думаю дело в проце, так или нет? |
almaks Спокойный как удав Сообщения: 432
Нет камень скорее жив чем мертв, сейчас ткнул на своем в режиме омметра 2,8 ома не там ищете. |
а кто может подсказать сколько Ом между выводами кондеров у исправной мамки ? |
Porter Участник Сообщения: 1493
меняй конденсаторы, включяй мать. С сопротивлением всё ок. |
Vadim_777 Новичок Сообщения: 7
На счет короткого не беспокойся, просто перепаивай кондеры на мамке, после чего должна запуститься |
Mikkey Участник Сообщения: 1068
Butuz_kz, осмелюсь напомнить закон Ома в таком виде:
I=U/R
Скажем возьмем проц постарее, с питанием 2В, что получаем?
2/7=0,285А
Как по Вашему, 285мА - это кз для VRM? |
Согласен, коллеги, если еще учесть что в проце около сотни миллиона транзисторов то не удивительно такое малое сопротивление ...  |
Впаял кондеры новые .. мамка не заводится ... замена блока питания никчему не привела .... мамка не подает никаких признаков жизни ... лишь в при включении кратковременно идет обращение к винту а потом ... тишина .... в чем может быть причина? |
LH Участник Сообщения: 657
дак мамка стартует? кулер заводится? если да то 1)проверить питания на мостах, 2)шить BIOS |
да стартует ... кулер крутится ... но загрузки биоса нет .. думаю кондер бракованый ... |
Toha_L Участник Сообщения: 36
Во-первых отцепи от матери все кроме проца и памяти, во-вторых сбрось биос. Почисть контакты на линейках памяти. Если не запищала при запуске-проверяй напряжения. |
Amid3000 Участник Сообщения: 31
Вообщем вопрос конечно наивный но все таки что за мать? Каково питание камня? И вообще где какие питания присутствуют. |
viktor-75 Участник Сообщения: 44
можно по подробней что за мать какие питания на процессоре на чипсетах что пост карточка показывает |
Леопольд Участник Сообщения: 454
| Butuz_kz писал: | | кондеры взбухшие, их выпаял |
Выпаяй и остальные аналогичные, которые не дутые. |
Мамка Soltek с ISAшным слотом, проц 370-ый селерон. Проверил напругу на кондерах 0,67В ... на мамке имеются 4 ключа на двух по 5 В, а на двух других по 0.67В ... |
OlegБ Участник Сообщения: 349
Мать то и не думала стартовать
Напруги померяны?
БИОС жив?
Сначала ликбез, потом вопросы по делу  |
Юрий.В Участник Сообщения: 68
| Butuz_kz писал: | | на кондерах 0,67В |
И как с такой напругой проц может работать?
Проверь питатель проца. |
