Самсунг VP-H65 HI-8 не загружает кассету
gek
Гость 87.252.*.*
10-08-2008 18:12
Всем привет!Досталась по наследству камера самсунг VP-65.Проблема такая-кассета загружается до конца,заводит ленту за головку,секунду думает и выкидывает кассету обратно.После 3-4 попыток -надпись L.EMG.(ошибка загрузки).Удаётся загрузить следующим образом-кассета не доезжает до конца,передёргиваю питание,кассета дёрнется вверх-вниз и дальше всё нормально загружается и работает.после извлечения кассеты через 10 сек надпись L.EMG.Помогает только выключением питания.Кто сталкивался с подобным-помогите.Если есть у кого-нить схема - буду весьма признателен.Сам в камерах почти ноль-больше ремонтировал теле-видео.Спасибо!
SERLIT
11-08-2008 12:18
Зачем тут схема? Проблема явно в механике,капстан наверняка изношен,странно,что кассета воспроизводится еще.
Я обычно меняю MAGNET-CAPSTAN,есть немного пока, и все обычно нормализуется.
Если проблемы с загрузкой остаются- значит что-то погнули от усердного желания запихнуть кассету.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-08-2008 01:56
gek,
глаза подыми http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56880#388328
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Самсунг VP-H65 HI-8 не загружает кассету
  • Видеокамера Samsung VP-L800 не загружает кассету.
  • Видеокамера Samsung VP-L10B не загружает кассету
  • Sony dcr-hc38 после воды, не загружает кассету
  • не загружает касету Сanon mvx200i
  • камера Samsung VP-U12 не загружает контейнер.
