VP-DC165WI / XEV не фокусирует
schrek
14-12-2007 18:23
Коллеги здраствуйте . Изначально пришла с дефетом - (не включалась). После замены платы:AD92-00036K - камера ожила, но фокусировка не работает, камера линзу перемещает, но что-то не позволяет сфокусироваться правильно.Линзовый механизм, датчик, двигатель - все в норме. Где собака порылась? Подозрение, что прошивка, на старой плате на проце нанесена (по моему разумению версия п.о.) - SA1A , а на новой - SC2A ...
Добавлено 14-12-2007 19:03
Проблема решена, надо было произвести юстировку. улыбка
SERLIT
14-12-2007 19:15
Если провел замену MAIN настройка фокуса обязательна,да и других параметров тоже.
Это достаточно просто- см мануал.Можно перекинуть EEPROM.
Wlad
15-12-2007 01:07
schrek, перепаяй со старой платы обе ЕЕПРОМки, только местами не перепутай и все будет работать.
schrek
15-12-2007 14:20
Спасибо! ,Проблема решена, надо было произвести юстировку.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » VP-DC165WI / XEV не фокусирует
  • Panasonic NV-RZ17 не фокусирует
  • olympus c-170 фокусирует не всегда.
