VP-D453 Переключение таблицы языков
ssnserj
17-02-2007 16:07
Для тех, кому это интересно - в камерах VP-D453/XEC можно включить русский и украинский язык изменив значение по адресу 060FH на 13Н. Это можно сделать или через сервисное меню или с помощью программатора. улыбка
Wlad
17-02-2007 16:34
ssnserj, спасибо, примем к сведению улыбка
ssnserj
19-02-2007 10:21
У некоторых Посетителей форума возникли вопросы, как это сделать? Привожу краткую инструкцию:
Необходимо нажать кнопку STOP и PBZOOM и удерживать их в течении 5 секунд. Камера переключится в сервисный режим. Затем слайдерной кнопкой (находящейся над кнопкой "Меню" выбрать режим CAM ADJ и нажать ее. На экране появится: CAMADJ EPR EVR, под ними первое значение - адрес памяти, второе - данные памяти по этому адресу, третье данные которые будут записаны при нажатии слайдерной кнопки. Данные меняются при движении слайдера, адрес - кнопками EASYQ в сторону увеличения адреса и DISPLAY - в сторону уменьшения. Следовательно, необходимо выбрать адрес, ввести новые данные, нажать кнопку. Записанные данные сохранятся ТОЛЬКО при обестачивании камеры, если ее просто выключить, то ничего не запомнится. Хочу предупредить, что ИЗМЕНЕНИЕ ДРУГИХ ячеек может привести к непредсказуемым результатам, можно нечаянно запустить автофокусировку, настройку балланса белого, отключить порт 1394, отключить боковой дисплей и другие радости. Желательно перед экспериментами сохранить дамп памяти на PC. Удачи!
Wlad
19-02-2007 14:17
ssnserj, ты еще забыл добавить, что можно снести вообще все данные о настройке камеры, и тогда восстановить будет ну очень проблематично. Поэтому КИТАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.!!! - ЕСЛИ ВЫ ЮЗЕР А НЕ МАСТЕР - НЕ ЛЕЗЬТЕ В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ - ВАМ ТАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ. Желание получить сомнительное удовольствие от наличия родного языка может закончится плачевно . голливудская улыбка
ssnserj
20-02-2007 10:42
Wlad! Очень дельное замечание, впредь буду осторожней в советах. ухмылка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » VP-D453 Переключение таблицы языков
  • HDR-HC5E нужны таблицы данных ПО
  • SAMSUNG vp-d453 просблема с касетоприемником
  • В/К Samsung VP-D453 неустойчивый фокус
  • Видеокамера Samsung VP-D453/SEO поменялись цвета синий-красн
