GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2093
вот уже второй случай когда камера не хочет писать на гигобайтную флешку более 5 секунд(со слов клиента пробовал с 3 разными картами) При первой жалобе (примерно с месяц назад) отправил клиента учить инструкцию, тк он сам не совсем понимал чего хочет. А сейчас видно ,что действительно что-то не так, тем более что клиент говорил, что с флешей на 256мег проблем как бы не было. Гиговая флешка при включении поишет на экране 50минут свободного времени, т е определяется как бы нормально.
Что по этому поводу могут сказать коллеги по цеху? Для меня на данный момент эти карты памяти- темный лес.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 2627
GOSHA, не знаю, как в самсунге, но в Панасе есть такая херня. На сайте, где приведена совместимость изделий Панаса с картами памяти указано, что при аналогичной проблеме необходимо использовать более быстрые карты серии ПРО. Правда эта инфа касается фотоаппаратов, но мне кажется, что проблема аналогична. Ситуация проявляется только с картами большой емкости. |
EdMa Участник Сообщения: 167
GOSHA, имел аналогичную проблему с аналогичной камерой, только карта помоему на 512 была, проблему так и не решил, объяснив клиенту что камере такие объемы просто не нужны. Клиент принял как должное.. Больше опытов не проводил.. похоже что у самунга это на програмном уровне  |
GOSHA, если еще интересно, вот официальный ответ от Самсунга:
В моделях VP-D351i и VP-D351 Вы можете использовать карты памяти формата Memory Stick объемом не более 16Мб. |
Mir49 Новичок Сообщения: 10
Они чего там плохо поняли запрос? В моей стоит 128Мб и нет проблем. Больший обьем туда незачем "пихать" качество фотокадров "полный ацтой" (по сравнению с цифровиками). Я думаю что и 128 Мб зря брал. Вероятно все таки Самсунгята правы больше 16 Мб вставлять просто не стоит.  |
Mir49, так она еще и видео может писать на флеш. EdMa, Спасибо буду иметь в виду. |
GOSHA, при том качестве как она пишет видео на флеш, лучше писать его на цифровике и фотографировать на нем же прилучшем качестве. Я уже разуверился за выброшенные деньги (хоть и небольшие) за флешку. Воспринимаю эти фото как контрольки. |
Hyperfly Новичок Сообщения: 7
| Mir49 писал: | | при том качестве как она пишет видео на флеш, лучше писать его на цифровике |
А что плохого в видео снятого vp-d353? Низкий FPS или большая компрессия? Хочу брат флешку, вот и интересует- будет ли она оправданной... |
Hyperfly В принципе качество кадра при записи на флешку как и на пленке, но при этом расход памяти флешки безбожный. Сейчас точно не вспомню (камера дома), но по моему хватало 128 Мб на минуты 3 записи. Запомнилось эта цифра. Может кто-то из обладателей этого чуда поправит. Поэтому до приобретения цифровика снимал покадрово, но при качестве описанном выше. Сейчас смотрю на эти снимки и плачу. Приобрел из недорогих цифровик Olympus FE-115. В нем видео немое, но качество кадров вполне удовлетворяет. Дочке вообще приглянулась макросьемка. Ну ладно, это тема не этой ветки. Вот так. Так что решай сам иметь флешку либо не иметь. И какого обьема да и для чего? |
