vostin Участник Сообщения: 68
В режиме записи камера записывает новый сигнал в форме прямоугольников, расположенных в шахматном порядке. Между ячейками остается предыдущая запись. Механика не причем, подкидывал.ХЕЛП! |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 2558
vostin, А старые записи как воспроизводит?
PS почему из каждого кричащего ХЕЛП информацию нужно тянуть клещами, как из пленного партизана? |
Между ячейками остается предыдущая запись.Тоесть воспроизведение нормальное. |
AALEGYR Забанен  Сообщения: 908
| vostin писал: | | Тоесть воспроизведение нормальное. |
Чтобы так заявлять и быть на 100% уверенным в этом, нужно воспроизводить заранее хорошую запись.
Тебу уже задавали вопрос | GOSHA писал: | | vostin, А старые записи как воспроизводит? |
А ты на него не ответил!  |
Илья Братский Новичок Сообщения: 11
по твоим данным выдам причины
1. выкинь пленки ( жеваны)
2. если был ремонт её то крути головки
3. выключи все питания от камеры в т.ч. и АКБ и оставь её в покое на какое-то время, затем все как обычно
4. прочисти ЛПМ, головку, осмотри её могут быть точечный мусор в голове
P.S. а вообще причин много ТЫ выдал мало данных для диагностики. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1497
Илья Братский, Вот это уже слова не мальчика - но мужа!  |
Илья Братский, когда руки работают быстрее головы, то это не есть хорошо. И ты сам на эти грабли наступил, а теперь советуешь эти же грабли другим. |
"воспроизведение нормальное."
"Механика не причем, подкидывал."Все эти слова уже были в тексте, НЕУЖЕЛИ НЕ ВИДНО? |
GOSHA, alekarp, СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ КО МНЕ. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3038
vostin, а фото картинки выложить не можешь ? есть пару мыслей, но надо посмотреть, но что это у тебя похоже.
Добавлено 04.12.2006 10:49
| Илья Братский писал: | | . если был ремонт её то крути головки |
| Илья Братский писал: | | выключи все питания от камеры в т.ч. и АКБ и оставь её в покое на какое-то время, затем все как обычно |
Вообще - то за такие советы можно и по лицу получить  |
Wlad, попытаюсь не задержать, в течении дня. |
