Voxtel VS400 подсветка дисплея
Список форумов » Сотовые телефоны
Vladnic
25-11-2006 22:46
Вообщем проблема такая:если аккумулятор заряжен полностью все работает нормально,стоит напряжению на аккумуляторе подсесть дисплей начинает светиться в два раза тусклее.Тел не битый не топленный,при питании от блока питания тускло начинает светить при 3,9 В.Мне кажется дохнет драйвер подсветки,но не могу подобрать замену.Схемы тоже нет.Может у кого-нибудь был опыт замены,от какого тела можно поставить?
CPU
27-11-2006 00:58
Ачто такое дарайвер подсветки в телефоне??? Я в телефон драйвера на дисплей ни разу не устанавливал.
Vladnic
27-11-2006 03:32
Ну давай назовем ее микрухой
Vladnic
04-12-2006 17:18
Вобщем продолжим.
Насколько я понял подсветка дисплея реализована на стекляшке промаркированной
таким образом:
ABB
N AX
в загашниках нашел стекляшку
ABB
N AI
Внешне один в один,стоят в телефоне,назначение второй не понял,стоит рядом с UEM
и кварцем.Можно ли их заменять?
Проблема осложнилась наличием сгнившей дорожки.Куда она ведет не понятно,
метод тыка и просмотра на просвет ничего не дает.
Фото прикладываю.
Ну может у кого-нибудь есть хоть кусочек схемы подсветки дисплея.
Список форумов » Сотовые телефоны » Voxtel VS400 подсветка дисплея
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Voxtel VS400 при включении зависает
  • Voxtel vs400 синий экран и симка не работает
  • Alkatel OH5 - подсветка дисплея
  • Philips 9@9h подсветка дисплея
  • Подсветка дисплея Alcatel E259
