Voxtel select 1850 пишет "Выписаться"
Список форумов » Телефоны
megavolt
04-09-2006 18:36
Voxtel select 1850 пишет "Выписаться" и все никаких дальше движений при нажатии на кнопку меню и попытке регистрации пишет неправильный пин повторите ввод. Может у кого есть прошива на этот телефон? при попытке сбросить пин код базы ничего не получается.
Ildar+
04-09-2006 22:12
megavolt, от 1800 подойдет
ElectroNick2
05-09-2006 07:38
вложение....
Хотя о работоспособности не ручаюсь, не помню откуда взялась.
  voxtel1850.rar  1,29 КБ  Скачано: 296 раз(а)
Sasha313
05-09-2006 08:46
если с BBS скачивал то рабочая сам два дня назад заливал
Erna
30-11-2006 07:10
Мужики нужна помощь. Прграмматор ICProg не хочет прошивать 24wc32 c трубки. Прог-тор рабочий, давно юзаю. А эти микрухи первый раз прошиваю. Питается прог. от RS232, может быть уменьшить питание? Спосибо Всем..
megavolt
30-11-2006 12:24
Erna, лучше подключи от внешнего источника сразу все попрет у меня питание внешнее прошиваю микрухи любые с закрытыми глазами шьет все от калькулятора до холодильника
Erna
30-11-2006 14:51
megavolt писал:
Но у этой микрухи питание около 2 в по мануалу. Не сгорит?
comail
30-05-2009 18:35
Up-ну тему.
У меня подобная проблема. При попытки зарегистрировать на базе, труба долго думает, потом пишет повторить, при вводе любого пин-кода. Похоже что труба вообще не видит базу. После вскрытия трубы, обнаружил катушку с слегка отломанным корпусом. Маркировка 470, нашел у себя только с маркировкой 330, поменял результат тот же. Подскажите в какую сторону копать. Раньше не приходилось чинить DECT-ы.
ADS
30-05-2009 20:42
comail писал:
Может лучше в мастерскую?
comail писал:
Корпус - феррит? Это катушка DC-DC преобразователя. Ищите вероятно сгоревший ключевой транзистор к ней. Преобразователь повышает напряжение питания ВЧ блока до 4 - 4,5 в. Если оно ниже - связи трубка-база не будет.
comail
30-05-2009 22:42
корпус феррит, вот половина его и отломана. Телефон перестал работать как раз из за очередного падения трубки на пол... Ща проверю напряжение на ВЧ блоке. Нашел на этом форуме схему на него. Посижу повожусь с ним. Только вот вопрос, реально ли мог выйти из строя тразистор Q207 (BSH105) в преобразователе из за того что изменилась индуктивность катушки в следствии повреждения ферита?
comail
31-05-2009 01:26
Проверил напряжение на точке VDD_RF, оно равно 4,12 в., значит транзистор цел в DC-DC преобразователе. Куда дальше копать?
ADS
31-05-2009 16:28
comail писал:
Куда дальше копать?
Прошить трубу и базу заведомо рабочими прошивками, предварительно сохранив старые. Если удача не улыбнулась - проверить состояние пайки ВЧ блока и состовляющих его компонентов.
comail
31-05-2009 22:45
Спасибо за ответ! Попробую. Переходник COM->TTL где то был. Какой прогой все это делать. Мне раньше только DSL модемы перепрошивать приходилось...
ADS
01-06-2009 10:46
comail, прочтите темы о PonyProg.
comail
03-06-2009 15:04
спасибо! уже сижу вкуриваю...
comail
03-06-2009 20:52
Вот родился вопрос, видел очень много схем програматоров для 24ХХ, но нет времени мастерить сложные схемы.
Поскажите такой http://delanet.ru/content/view/735/46/ подойдет для перепрошивки?
tritel
03-06-2009 22:22
Подойдет, но то что написано в примечании, нужно делать обязательно, пока не убил микросхему. Могут быть проблемы при длинном кабеле. По питанию желательно поставить конденсатор.
comail
04-06-2009 10:57
Спасибо!!! Учту это!
comail
07-06-2009 18:37
Трубу прошил. Не помогло. недовольство, огорчение Завтра попробую прошить базу. Посмотрим что из этого выйдет.
comail
08-06-2009 20:38
Базу прошил. Тоже не помогло. недовольство, огорчение Значит ВЧ блок глючит. Че делать прям не знаю. ХЕЛП.
Oleg61
08-06-2009 20:58
Ну теперь проще, прогрей хорошенько ВЧ блок, но не перестарайся Супер сам писал что падал
comail
09-06-2009 13:23
вот как бы его так прогреть при отсутсвии паяльной станции
Oleg61
09-06-2009 14:45
пропаяй его по кругу простым пояльником
comail
09-06-2009 16:03
Ясно, я просто подумал что прогреть-пропаять ВЧ блок внутри, под крышечкой гы-гы
Я его победил, труба зарегистрировалась!
Спасибо всем кто помогал!
Только вот еще проблемс, при удалении в несколько метров пишет "Out of range", а когда близко с базой то работает нормально, но слышно небольшое шипение плавающие...
Добавлено 09-06-2009 16:17
Точнее даже не шипение, а пропадание гудка, короче связь плохая, мож еще что не контачит?
Oleg61
09-06-2009 16:36
посмотри в районе антены пропаяй всё может где трещинку найдеш или непропай.
Дмитрий123
Ни кто не подскажет где схему взять на Voxtel Select 1850,экран погас,готовность проходит,набор есть, а вызова нет ни на базе,ни на трубке - теперь незнаю как настроить(как хоть его в заводские настройки сбросить?)
Дюкс1232
03-07-2009 08:50
Перерегистрируйте заново
Дмитрий333
Дмитрий123 перерегистрировался ,теперь я Дмитрий 333,все качает,но схему Voxtel не нашел.
Дюкс1232
03-07-2009 12:45
Мануал добавил в обменник,посмотрите ,если поможет улыбка
Список форумов » Телефоны » Voxtel select 1850 пишет "Выписаться"
  • Voxtel-1850 пишет:" Вне зоны приема".
  • Радиотелефон voxtel select 1850 после удара молнии в линию.
  • Voxtel select 3300, пишет Е9
  • Voxtel Select 3300, пишет rE9_ _ _ _
  • Voxtel Select 3300 потеряшка
