Voxtel select 1800 труба на постоянной зарядке
Список форумов » Телефоны
*Stranger*
29-05-2008 13:42
Voxtel select 1800 трубка , индикатор зарядки постоянно моргает(идёт зарядка), вне зависимости на базе трубка или нет, трубка не включается........Пришла пора хоронить процессор?
Cheshirski
29-05-2008 18:45
Пробит диод, отсекающий цепь заряда от аккумулятора и напряжение с аккумулятора попадает на датчик заряда?
*Stranger*
30-05-2008 11:40
да не , диоды - транзисторы целы увы
storkman
22-06-2009 21:18
То же на Voxtel Select 3300. Индикатор, правда, есть не всегда. Помогите кто может.
tritel
22-06-2009 22:10
См. пост Cheshirski.
storkman
23-06-2009 17:27
Всё что похоже на диоды (4 шт.) прозвонил - не пробиты.
tritel
24-06-2009 08:35
Там вообще диодов нет оказывается. Вот кусок схемы, разбирайся откуда берется напряжение в контр. точке TP5, оно идет на процессор и является сигналом о наличии зарядки.
  3300hs.jpg  37,27 КБ  Скачано: 14 раз(а)
storkman
24-06-2009 13:26
Посоветовали перепрошить. Как-то собрал программатор на параллельном порту, PonyProg прочитать чип не может. Разодрал базу - на ней тоже не читается. При сборке базы отломились зарядные контакты - сопли из г..., а не контакты. Делать новые лень - база и трубка пошли в мусор.
Всем спасибо улыбка
Список форумов » Телефоны » Voxtel select 1800 труба на постоянной зарядке
  • voxtel select 1800, негодная еепром
  • Voxtel Select 1800 теряет связь с базой.
  • Voxtel Select 1800 нет связи трубка-база
  • Voxtel Select 1800. Малый радиус действия.
  • VOXTEL (DECT) select 1800 устранение местного эффекта
