voxtel select 1800, негодная еепром
Список форумов » Телефоны
nik40o
18-01-2008 12:16
Доброго всем времени суток!Люди помогите разобраться с проблемой-Voxtel select 1800 новый с заводским дефектом.трубка рабочая легко садится на любую GAP базу,а вот база пришла мертвая,негодная еепром.Заменил,залил прошивку(заливал дважды с двух разных сайтов взятые),база ожила но трубка на нее не садиться.Процедура привязки описана в мануале-после нажатия ВВОД-1-6-(1-4(номер ББ))-ОК-трубка должна увидить базу и зарегистрироваться на ней(в этой модели слева ЖКИ индицируется немигающие h,а справа b1(или 2,3,4),у меня же с права как и должно быть h а слева b без номера и нет сигнала окончания регистрации.Так происходит если пин не верен,сброс базы ни к чему не привел.Грешу на прошивки и прошу поделиться рабочими либо советом.
алёха
18-01-2008 14:19
nik40o писал:
а это как определил?
nik40o писал:
не вижу, где ты вводишь пин код?
nik40o писал:
как делал?
Базу естественно ты ввёл в режим регистрации...
dok
18-01-2008 15:45
вот привязанный комплект.
  Voxtel Select 1800.rar  1,16 КБ  Скачано: 171 раз(а)
nik40o
18-01-2008 20:54
благодарю за ответ,отвечаю на вопросы последовательно:1/еепром не читается.2/ВВОД-1-6(номер ББ от 1-4)-затем пин(прошу прощения,забыл)-ОК.3/Сброс настроек базы-выкл-удерж PAGE-вкл и держать до сигнала.(В режим регистрации ББ переводится долгим нажатием PAGE во время работы.Спасибо DOK утром попробую перешить.
Список форумов » Телефоны » voxtel select 1800, негодная еепром
  • Voxtel Select 1800 нет связи трубка-база
  • Voxtel Select 1800 теряет связь с базой.
  • Voxtel select 1800 труба на постоянной зарядке
  • Voxtel Select 1800. Малый радиус действия.
  • VOXTEL (DECT) select 1800 устранение местного эффекта
