GUARDIAN Участник Сообщения: 263
Привет народ,принесли телефон с жалобой:идет фон при разговоре, я заметил так же что на дисплее видны не все элементы. При отключении верхней части фон пропадает. Внешних повреждений нет, при прозвонке деталей причину выявить не удалось. |
rommy Участник Сообщения: 3223
| GUARDIAN писал: | | я заметил так же что на дисплее видны не все элементы. |
Дисплей к фону не имеет никакого отношения.
| GUARDIAN писал: | | При отключении верхней части фон пропадает. |
Верхней части чего?
Если микрофон закоротить-будет фон? |
Телефон состоит из двух частей, нижняя часть:плата с передатчиком, разъёмы для подключения трубки, тел.линии, блока питания. Верхняя: дисплей, панель набора номера, динамик. При закорачивании микрофона фон не пропадает. |
С дисплеем разобрался, оторван шлейф от дисплея. С фоном пока непонятки. Схемку скачал, пока некогда было внимательно посмотреть. Клиент странный попался, они его роняли несколько раз, и промолчали об этом. |
Этот фон в линию идёт или его слышно только в ухе?
| GUARDIAN писал: | | Клиент странный попался, они его роняли несколько раз, и промолчали об этом. |
Ну это стандартно. |
В трубке слышно генерацию кварца. Кварц находится на одной плате с наборником и дисплеем. |
Это точно кварц, его снимаю, фона нет, но и наборник и дисплей не работают. Сдаётся что микруха наборника приказала долго жить. У кого какие соображения есть?Кстати наборник и драйвер дисплея собраны на одной микросхеме, и к тому же она залитая. |
| GUARDIAN писал: | | В трубке слышно генерацию кварца. Кварц находится на одной плате с наборником и дисплеем. |
Не генерацию кварца слышно,а импульсы которые идут на дисплей.
3,58мгц или сколько там частота,вы никак не услышите.
Вот они и проходят через какие-то пути в звук.Или наводка проходит,попробовать экранировать.
Как вариант-пропаять всё что есть на этой плате. |
Ну неправильно выразил мыслю, где пропаять? Там где кварц стоит, на тои плате? На ней одна микруха, и та залитая(капля). И пара транзюков. Их я проверил и пропаял... Мне бы знать где собака зарыта, в верхней или в нижней плате. Нечем подменить для проверки... Хочу попробовать с радиотрубкой. Будет в ней фон или нет. Завтра попробую, отпишу.
Добавлено 06-03-2008 20:02
Да кстати, дисплей полностью востановил. Может кто знает каким клеем можно приклеить шлейф к дисплею(шлейф мягкий, как из бумаги). |
bvj Гость 92.241.*.*
Никаким. Затечет под контакты - вообще выкинешь. Сделай прижим какой-нибудь.
Посмотреть бы, да под рукой сейчас нет такого. Иногда дисплей экранируют фольгированной бумагой или пленкой. Может ее кто-то выкинул? Проверь на предмет трещин по краям платы и около отверстий, там часто земля проходит, может в обрыве.
Вообще-то, помнится мне что и в новых аппаратах зудение встречалось. |
Эта микруха залитая сдохла. В радиотрубе помех нет... Пришлось отдать товар без ремонта. Ремонту не подлежит... |
