Voxtel Profi 2900 тихий микрофон
Список форумов » Телефоны
casussss
14-12-2007 09:44
Пришел сабж , с трубки на тругой телефон - на том конце не слышно, слабые трески, с трубки на трубку (привязанную к базе) - четко слышно.
поменял в базе транзюк 8050 в наборно-разговорной цепи - стало слышно, но тихо. с привязанной трубки - тоже. Пропаял плату базы , поменял тразюк A92 , поднимал-отпаивал емкости (включал без них) - не меняется ситуация. Кто нить имел дело на эти аппараты ?
Павлоград
14-12-2007 12:30
там в разговорных цепях стабилетрон есть вольт 40-50. Его бы поменять непомешало . Текет скорее всего.
casussss
14-12-2007 13:27
стабилитрона не наблюдаю, зато есть такой элемент TPA200 - TRISIL - BIDIRECTIONAL CROWBAR PROTECTION. По схеме - типа симистор , тока без управляющего входа ... триак , кажись такие зовут.
алёха
14-12-2007 17:12
стабилитрон там на 12 вольт, маркировка D1.
Monitormonitor
14-12-2007 21:19
casussss, трисил - это и есть "варистор", только шибко быстродействующий. Типа варистор без тормозов. улыбка
Еще посмотри резистор в эммитере 8050.
casussss
19-12-2007 15:24
Прозвонил, промерил резисторы в цепи эммитера 8050 и не только. целые. стабилитронов на плате не нашел. есть тока этот трисил - STPA200 , не звонится как диод никуда . кто нить такие аппарты в руках с отверткой и паяльноком держал?
Диоды на входе, конденсаторы высоковольтные прозвонил. вроде норма.
Monitormonitor
20-12-2007 00:57
Тяжело тебе, к чему только разговорка базы к связи между двумя трубками Возьми схему других вокстелов, если тебе действительно нужно разговорку чинить.
casussss
20-12-2007 09:56
Monitormonitor:
смотрел схемки от Voxtelов - ниче похожего не нашел просто. связь между двумя трубками - чтоб отсечь вариант неполадок в цифровой части
Трисил выкидывал , ситуация не менялась - на другом конце линии очень тихо слышно. на параллельном аппарате при поъеме трубки на сабже заметно (на слух - в 2 раза) падает громкость гудка АТС
промерил все резюки в разговорной - соответствуют номиналам
casussss
20-12-2007 11:54
может кто схему на разговорку этого чуда имеет? если не жалко : casus (ат) inbox.ru
bvj
Гость 78.85.*.*
21-12-2007 01:26
За то время, что промерял все резюки, можно было бы уже и схему нарисовать, и заодно может быть заметить те элементы, которых раньше не замечал.
Monitormonitor
21-12-2007 01:48
Здесь тот случай когда надо все разжевать и в рот положить улыбка . casussss, Ты хоть схему 1900 смотрел?
casussss
21-12-2007 09:56
Monitormonitor:
Схему 1900 смотрел , на плате _2900_ p-n-переходов и транзисторов в разговорке существенно меньше . Не один десяток проходил таих Voxtel-ов с пробитыми стабилитронами. А тут его нету. или его под конденсатор замаскировали...
bvj:
Я надеялся что мож кто схемку этого чудо-агрегата имеет.
Спасибо за совет о прорисовке схемы. видимо так и поступлю.
casussss
21-12-2007 15:54
Сделал я его ... 8050 оказался не той распиновки ... поменял ноги - усе заработало
Шуруп
21-12-2007 17:22
casussss писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
casussss писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
target
26-01-2009 13:15
Народ спасибо!!! Был такойже дефект устранили
Список форумов » Телефоны » Voxtel Profi 2900 тихий микрофон
  • Voxtel Profi 1500 (АОН)
  • Voxtel Profi 1900 NO LINE
  • Проблема с НБ рт Voxtel profi 2500
  • Voxtel Profi 1500 не заряжает АКБ
  • Voxtel Profi 6100-не работает АОН
