Проблема в следующем: небыло гудка готовности в трубе. Были разорваны два транзистора Q12 и Q13, а также стабилитрон 13вольт. Схемы не нашёл, сравнивал по схеме на Profi 1600/2600. После замены вышеперечисленного гудок появился, но большие шумы и потрескивание. Прозвонка показала что убиты ещё два SMD тразистора маркировка WB1. Сравнивая схемы, решил поставить MSPA42 в корпусе ТО-92. Теперь шумов стало меньше, но всё равно есть. Обвязку проверил вроде все резаки вокуг целые. Может кто подскажет что ещё проверить.
Ошибочка вышла. Это не транзисторы были. Снял, без них тел тоже работает. Сигнал с линии проходит через два кондёра, далее на резисторные делители и на 3 ногу этих неизвестных смд элиментов. 1 вывод на корпусе. 2 не задействован. Подозреваю что может быть диод или стабилитрон. Далее разобрать не могу. Может кто схемой поделится или ссылочкой.
